Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:29 pm
Post: śr lis 07, 2007 5:43 pm
Jako że zima jednak chyba bedzie postanowiłem wymienić płyn chłodzący i grzałkę w bloku silnika bo się przepaliła.
I teraz pytanie: ile muszę kupić płynu i jakiego? Wystarczy jakieś tam borygo, czy lepiej płyn do chłodnic o "konkretnym kolorze"? I dlaczego taki akurat? Nie mam doświadczenia w rodzajach płynu do chłodnic, wcześniej takie rzeczy robił "warstat", ale ostatnio mnie wkurzyli...
A grzałkę wkręcać bez niczego czy jakiś szuwaks na gwint powinien być?
Silnik 200D.
Może kiedyś się tu podpiszę...
No dobra niech będzie
MB W 123 rocznik 1977, prawie taki jak na obrazku...
Post: śr lis 07, 2007 5:57 pm
Najpierw ją odkręć..... Strasznie sie namęczyłem w swoim.
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: śr lis 07, 2007 7:33 pm
Grzały nie mam, ale płyn wlałem borygo niebieskie chyba coś koło 10l.
w123 240D
s124 300D
Post: czw lis 08, 2007 11:37 am
Tak myślałem że z 10 litrów trzeba będzie kupić.
A do grzałki dorobiłem sobie specjalny klucz z blaszki 7mm. :) Jak już zrobię wymianę to cyknę fotki i podeślę.
Post: czw lis 08, 2007 2:11 pm
a powiedzcie koledzy na jak długo włącza się taka grzałke ? i ilo watowa ona jest?
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: czw lis 08, 2007 5:27 pm
Ta co jest w silniku jest (była) 400W, a ta co kupiłem teraz jest 500W.
A włącza się w zależności od mrozu na pół godziny do godziny.
Post: pt lis 09, 2007 7:27 am
wielkie dzięki kolego
