Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:15 pm
Post: sob paź 27, 2007 9:49 pm
Hej, jakie luzy zaworowe ustawić w M102 2.3 benzyna na dolocie i wydechowym?? Jest różnica czy jeździ się na gazie czy na benzynie w ogóle??
Post: sob paź 27, 2007 10:42 pm
bary123ce pisze:
No jest , roznica w mocy. Ortodoksi jeszcze dodadza ze silnik sie niszczy od gazu , smierdzi jajami,gaz do kuchenek itp.
Luzy chyba standardowo,czyli 0,15 ssacy 0,30 wydechowy na zimnym silniku (20'C) ale zweryfikuj te dane. Nie masz naklejki na kapie zaworowej ?? :o
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: sob paź 27, 2007 10:49 pm
Naklejka jest, ale czy na LPG jest tak samo??
Post: ndz paź 28, 2007 10:31 am
bary123ce pisze:
A czemu by mialo byc inaczej ? O prawidlowa temperature silnika dba uklad chlodzenia. Po prostu trzeba pilnowac tych luzow i kontrolowac je czesciej (np. co 8 tys. km) lub jak cos odbiega od normy (nierowna praca silnika , niepokojace odglosy typu "klepanie zaworow",trudniejszy rozruch )
Witek
Post: ndz paź 28, 2007 11:47 am
zgadza się witek-sec na 0,15mm i 0,30 mm na zimnym. Sprawdziłem na naklejce u siebie. Co do LPG to chciałem się upewnić. dzięki.
