Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:34 pm
Post: czw wrz 27, 2007 7:22 am
witam. dwa dni temu kupilem sobie w koncu wlasnego W123 i mam problem przy zakupie auta odkrylem ze lewy kierunkowzak na tablicy jak wlacze swiatla to mi swieci ale nie swieci na zewnacz. druga sprawa to jak mam dmuchawe to raz dziala raz nie jak nie mam silnika odpalonego to dziala (nie zawsze) ale jak mam odpalony to wogule nie dziala. wracalem dzis z pracy i nagle widze ze czujnik od temperatury oleju zaczyna smiesznie skakac tak jakby raz byl prad raz nie. czy to moze byc od tego przelacznika kieronkow i czy pasuje do w123 z w201. z gory dzieki za odp. pozdrawiam i bez gwiazdy nie ma jazdy :)
Post: czw wrz 27, 2007 8:51 am
Sprawdź przede wszystkim wszystkie bezpieczniki, nawet jak wyglądają na dobre wcale tak nie musi być.
Czujnik ciśnienia oleju jest sterowany właśnie ciśnieniem oleju, takze nie ma nic wspólnego z elektryką.
Nie ma jak napisałem nic wspólnego z przełącznikiem kierunkowskazów, a takze nie pasuje od 201.
Może być to wszystko błahą sprawą , i po wymianie bezpieczników wszystko wróci do normy, a może masz pod deską trochę więcej instalacji niż fabryka przewidziała, ale to wiedza najlepiej poprzedni właściciele.
Post: czw wrz 27, 2007 5:36 pm
A może wydaje Ci się, że on świeci? może z jednej strony w zegarach masz mocniejszą żarówkę? ja tak miałem i każdy mi mówił, że kierunek mi się świecił, bo światło odbijał [zlosnik]
