Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 3:15 am
Post: pn lut 11, 2002 8:03 am
Ponieważ zrobiło się trochę cieplej wziołem się za swój centralny zamek. Rozebrałem wszystkie drzwi. Okazało się, że tylko jeden siłownik w dzwiach mam w miarę szczelny. Pozostałe rurki musiałem zaślepić. W tej chwili działają mi chociaż jedne drzwi oraz nareszcie zamyka sie pokrywa wlewu i bagażnik otwiera się bez kluczyka Hurrra !!! [smiech]. Czy ktoś z Was kleił kiedyś te gumki w siłownikach ? A może gdzieś można dostać te gumki, albo całe siłowniki ? Ile czasu powinien trzymać centralny po wyłaczeniu silnika (wg producenta i jak to jest u Was) ?
Post: pn lut 11, 2002 4:49 pm
Witam!
Ostatnio przez zupełny przypadek po zamknięciu centralnego otworzyłem bagażnik kluczem i usłyszałem stamtąd złowróżbne "pssssss" z okolic blokadki wlewu paliwa. [szalone] Kilka dni temu zajrzałem tam z bliska i musiałem odłączyć przewód zamykający wlew paliwa (teraz jest na stałe otwarty). Po tym zabiegu central otwiera samochód nawet po kilku godzinach (przedtem działał max. 10 sekund [wstyd] Teraz czeka mnie rozebranie siłownika do wlewu i zapewne "regeneracja" membranki. Ale to dopiero na wiosnę.
Pozdrawiam!
Post: wt lut 12, 2002 7:48 am
Membranki w siłownikach są raczej dobre (szczelna obudowa) natomiast u mnie przepuszczają gumki przy ośkach siłowników. Czy ktoś wie jak to zregenerować albo gdzie dostać takie gumki? :-(
Post: pt lut 15, 2002 4:56 pm
w Książce serwisowej do 116 napisane jest ze centralny zamek powinien trzymać (po zgaszeniu silnika) 5 otwarć i zamknięć. Brak danych natomiast jezeli chodzi o czas ile ten układ powinien być szczelny. Ja mam dobry central bo moge go otwierać i zamykac kilkanaście razy a trzyma mi też nie więcej niż 6 godzin.
Post: wt lut 19, 2002 9:09 am
Czyli mój "wynik" w postaci 3-4 godzin chyba nie jest taki najgorszy? [oczko]
