Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:24 pm
Post: sob wrz 08, 2007 2:43 pm
Numer GG: 6336413
jak kupiłem moją Beczusie jakiś rok temu miała na rozgrzanym 1,5 na N 1,3 na D no i podczas jazdy 3 jak paliłem na zimno 3, taraz mam na zimnym 2 jak jade to powyżej 100km/h wskakuje na 3 a normalnie po mieście zależy od obrotów na rozgrzanym silniku na N jest 0,5 na D 0,2 jak mocniej Ją przegonie to nawet 0 no i nie wiem co o tym myśleć martwiłem się jak było 1,5 a teraz to juz wogóle. jest to motor M102 równo pracuje bieże troche oleju nie wiem ile dokładnie ale ok. pół litra na 1000km wiec nie jest źle, nie grzeje się .
może miał ktoś coś podobenego bo nie mam pojęcia co się dzieje w tym silniku, jak jest zerowe ciśnienie nie ma smarowania czy co??:(
- w210 E290 TURBODIESEL, ASB 96r.
- w124 300D TURBO 4MATIC, ASB 92r. ex
- w123 200 Pb/LPG, ASB 81r. ex
Post: sob wrz 08, 2007 2:50 pm
Sprawdz czy nie masz przytartego zaworu pompy oleju. jesli nie a auto pracuje poprawnie to albo konczy ci sie pompa oleju albo panewki glowne.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob wrz 08, 2007 2:54 pm
Numer GG: 6336413
jak to sprawdzić?? da sie jakoś samemu czy trzeba fachowca?? bo żaden ze mie mechanik
Post: sob wrz 08, 2007 2:56 pm
w okolicy pompy oleju masz korek na klucz 2x pod nim jest sprezyna i tloczek ten tloczek musi plynnie chodzic w cylindrze zaworu. Przy odkrecaniu poleci olej ale nie wiele.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: sob wrz 08, 2007 3:24 pm
Numer GG: 6336413
a jakby jednak kończyły mi się pompa oleju albo panewki glowne to co mie będzie drożej kosztować panewki czy pompa oleju??:(
Post: sob wrz 08, 2007 6:50 pm
fredu pisze:
Panewki,ale jeśli to one szukaj sprawnego motoru.
Jak okaże się ze jednak motor umiera, to mogę Ci tanio załatwić taki sam z przebiegiem około 150 tysięcy bez gazu.
Ale miejmy nadzieje ,że zaworek się przytarł.
Post: sob wrz 08, 2007 8:06 pm
Numer GG: 6336413
dzieki za pomoc jak by się rzeczywiście okazało że to panewki to sie zgłosze do ciebie:) albo walić te 4 cylindry jakieś V8 wżuce [zlosnik]
Post: pn wrz 10, 2007 4:02 pm
Kiedy była oliwka wymieniana? A może był wymieniany filtr?
Najpierw wymień filtr i oliwę, a dopiero później wylewaj łzy [zlosnik]
Jeśli myślisz, że jak bierze oliwę, to nie musisz jej wymieniać i filtra, bo dolewasz, to jesteś w błędzie [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: pn wrz 10, 2007 7:26 pm
Numer GG: 6336413
wymieniałem olej z filtrem nie cały rok temu, w listopadzie wymienie go znowu chociaż nie przejechałem nawet 10tyś km. dbam o takie sprawy :evil:
Post: śr wrz 12, 2007 11:32 am
dobra, dobra [zlosnik] jeśli filtr jest zapchany, a masz automata, to tak jakby wrzucić 2 w manualu i trzymać auto na półsprzęgle i hamulcu (obciążony motor) niższe obroty = niższe podawanie oleju
Co do wymian oliwki wyciąg z książki:
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1189578998_1.jpg
filtr kosztuje grosze [zlosnik]
pozdro <br>Dodano po 2 godzinach. 55 minutach.:<br> zapomniałem dodać [zlosnik] wycinek z książki od 190-ki
pozdro
wojtyla
Post: śr wrz 12, 2007 5:54 pm
Numer GG: 6336413
ok wymienie olej z filtrem i zobacze co bedzie 8)
Post: śr wrz 12, 2007 6:31 pm
fredu pisze:
Coś mi się przypomniało.
U mnie z dnia na dzień ciśnienie nie uzyskiwało 3 na liczniku, przy 120 km\h.
Wtedy wyjąłem filtr, ze puszki,wyjąłem zegary i przedmuchałem wężyk od wskaźnika ciśnienia.
Wypadł z niego kawałek papierka z filtra.
Moze zanim cokolwiek zaczniesz to zrób tak jak ja.
Nie miałem sprężarki, zrobiłem to przy pomocy zapasówki i wężyka .
Post: śr wrz 12, 2007 7:28 pm
Numer GG: 6336413
no właśnie za nim spisze ten motor na straty trzeba bedzie sprawdzic najbardzej banalne rzeczy ;)
Post: śr wrz 12, 2007 7:37 pm
Ja też wyciągnąłem z wężyka od wskaźnika ciśnienia jakiś paprok kiedyś i też trochę pomogło [zlosnikz]
broneq
Post: sob wrz 15, 2007 4:59 pm
Sprawdz wskaznik, czesta ich usterka jest nieszczelnosc (w skrajnych przypadkach olej kapie na buty spod deski rozdzielczej:).
