Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:24 pm
Post: ndz wrz 09, 2007 10:21 pm
w celu aktualizacji tematu, znane sa jakies "nowe" zamienniki ?
Ostatnio jak pytałem o tylną uszczelkę szyby, podano taki adres http://www.forestfine.com/mercedes-benz zamawiał może ktoś tam ?
Jako, że potrzebuję uszczelki szybra to zestaw widniejący tam za prawie 40 funtow chyba bedzie w sam raz dla mnie, ale po kolei.
Potrzebuje uszczelnić szyber, poniewaz "dalej" mi sie woda leje. Mowie dalej bo kiedys rekonstruowalem przednie kanaliki odprowadzajace i myslalem ze to wszystko. Teraz wyglada na to ze woda mi wpada od tylnej strony klapy szybra (uszczelka jest ewidentnie stara), tam gdzie ta dluga uszczelka jest. Jak mniemam woda leci dalej na rame szybra w miejsce gdzie jest akurat taka dosc szeroka, plaska, poprzeczna belka z blachy. Czesc tej wody spada mi na przedni fotel, a reszta jak wywnioskowalem z tej blaszanej poleczki leci w tylnią część auta i splywa slupkami C (odkrylem boczki zajrzalem pod podsufitke zeby sie przekonac ze tam mokro jednak:( ), nastepnie tylnymi boczkami pod siedziska, ktore nasiakaja woda i okazuja swoje niezadowolenie w postaci dzych plam, ktore zwrocily moja uwage.
Ponoć majac nawet nieszczelne uszczelki woda powinna odplywac kanalikami, ale wlasnie jak leci na ta poleczke, to chyba nie bardzo ?
Jedyne wyjscie jakie widze poki co to uszczelnic bardzo dobrze szyber, czyli wymienic wszystkie 4 uszczelki wokol klapy. Chyba ze ktos ma inny pomysl ?
Aby sie upewnic chcialbym jeszcze prosic o potwierdzenie ze dobre numery spisalem:
128: tylna uszczelka przychodzaca do klapy 1237820398
35: przednia uszczelka klapy, przymocowywana do dachu glownego 1237820498
56: boczne miśki 1087820198 (w uwagach napisana dlugosc 515 mm, to chyba sie nie pokrywa z dlugoscia listw w coupe? )
VIN: WDB12305310023526
czekam na porady, doswiadczenia, opinie ;)
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
Post: pn wrz 10, 2007 12:18 am
Sporo, a właściwie wszystko jest w archiwum na temat problemów z nieszczelnym dachem.
Dobrze funkcjonujący system odprowadzenia wody powinien wytrzymać lanie z wiadra na zamkniętą płytę bez bocznych uszczelek z misia. Sprawdzone.
Warunek: trzymające uczczelki boczne (piankowe) 2 szt. po ok. 30 zł, o których nie wspominasz oraz rama bez dziur. Korodują nie tylko króćce, ale i rynna, najczęściej mniej więcej w za światłem otworu w dachu.
Sprawdzałeś ile zapłacisz za komplet uszczelek w ASO, lub sklepie z częściami do MB w Polsce?
Wg mnie bez ściągnięcia podsufitki i oceny stanu ramy ciężko będzie ci z tym walczyć.
Post: pn wrz 10, 2007 10:05 am
Ze starymi tematami na forum juz sie zapoznalem (takiego konkretnego problemu nie znalazlem), a rame ogladalem doslownie trzy miesiece temu jak wymienialem podsufitke.
Gdzie te 2 piankowe przychodza o ktorych mowisz? Podaj mi numery na schematach jesli mozesz, jak juz bedzie trzeba rozbierac to na nowo to wszystkie sie wymieni.
Czyli nie zaprzeczasz ze w momencie gdy uszczelka na płycie szybra jest nieszczelna woda moze mi sie lac na płyte rame, a dalej na podsufitke ?
Dziś bede po ASO dzwonil, ale pamietam ze starych tematow ze jeden misiek to juz 150 zl ! W takim wypadku te z UK w komplecie sa w przyzwoitej cenie.
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
Post: czw wrz 13, 2007 11:14 am
Marv pisze:
między ramą szybra a dachem. Jest ściskana, jak dokręcasz ramę do dachu i uszczelnia połączenie.
A sprawdzałeś stan ramy w miejscu gdzie do metalowej rurki podłączony jest gumowy wężyk? tam najczęściej leci.
Post: czw wrz 13, 2007 12:02 pm
Właśnie chciałbym kanaliki sprawdzić, ale od góry nie mam do nich dostępu, bo nowa podsufitka ciasno przylega, więc zadałem pytanie gdzie mają ujście te kanaliki pod autem, żebym stamtąd mógł spróbować.
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=28457
Najwidoczniej dla forumowiczów, którzy masę aut rozebrali to czarna magia [totalszok]
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
