Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:51 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt sie 21, 2007 3:52 pm
powiem Ci szczerze, że nie wiem... przypuszczalnie masz rację bo minus jest na masie... reasumujac .. przewód z kostką o którym mówisz musi iść do akumulatora... jeśli tak jest to wepnij sie miedzy tą kostkę a alternator i odpal silnik.. miernik powinien CI wskazać prąd jakim ładuje akumulator
MB S123 300TD - w trakcie remontu
BMW E21 316 B+G '78 - do sprzedania
Renault 21 1.7 B '92 - do sprzedania
Ex a jednak w rodzinie W123 240D '77-"Mercbezel"
Ex MB W126 2.8 B Automat '82
Post: wt sie 21, 2007 5:18 pm
w teorii masz racje, choc wystarczy tylko odpiac kleme i w ten sposob sprawdzac prad ladowania (latwiej), ale zwykly miernik ma zakres 10A, lepszy np. metex ma 20A, a spodziewany jest rzedu 50A - wiec jak zmierzysz?
ja nie widzialem jeszcze akku co ma 12,6V i nie zakreci silnikiem
jak moj mial kiedys 12,1V to lekko pierdnal , ale juz 12,4V powoli rzezilo.
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt sie 21, 2007 6:02 pm
lysy2 pisze:
Ja nie mam problemu z zakręceniem silnika- zawsze odpali, ale zdziwilo mnie zbyt niskie napiecie ladowania. Wg teorii to przy takim ladowaniu jak wspomnialem wczesniej, akumulator powinien byc niedoladowany ale jest ok, mimo ze nie jezdze na dlugich trasach. Wiec moze regulator ma juz taka konstrukcje?
Dodam, że kolega ma kubusia (w115)240d i u niego napiecie ma podobna wartośc jak u mnie i nidgy nie mial problemów zimą. Zawsze zagrzal, pyk i silnik klekocze
Co do sprawdzenia pradu ladowania to chyba nie sprawdze tego swoim miernikiem, poniewaz ma zakres tylko 10A
Fiat 126elx - EX, tradycyjnie pierwsze auto
Mercedes W123 300D 1980 - ex, szkoda że go sprzedałem...
Mercedes w202 C220D Elegance- już 8 rok rok ze mną. Będzie klasyk?
Mercedes A208 200Kompressor Avantagrde- wóz na lato
