Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:52 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt lip 20, 2007 12:18 am
Hans-Rüdiger generalnie daje rade... :). Jezeli takie rzeczy wypisuje na temat ASB to troche mnie to zaskoczylo. Masz u mnie egzemplarz wiedzy zrodlowej zebys juz takich bledow nie popelnial. Przy najblizszej okazji. Zebym tylko nie zapomnial...
P.S.1 Jak przetlumaczyc slowo "Wartungshandbuch" i jak w jezyku polskim wyrazic roznice miedzy "Wartungshandbuch" a "Bedienungsanleitung"? Zastanawialem sie ale to chyba zadanie dla filologa...
P.S.2 Wydawnictwo, ktore posiadam ma zastosowanie do 108, 114, 123, 126, 127, 129, 131, 147, 153, 199, 268, 287, 357 394, 516, 1118 i wszystkich, ktorych dotycza prawa Newtona :P
Post: pt lip 20, 2007 12:43 am
Od dzisiaj masz więc podręcznik serwisowy - to brzmi dumnie, gdyż instrukcję obsługi dają do AGD. Ja mam za to rebus pt. dlaczego?
Kto ma Etzold'a w oryginale?
Post: pt lip 20, 2007 12:55 am
Ich habe, tyle ze do W124.. Jak mi ocr zadziala to zaraz wkleje siak to sie robi.
Pojszlo tylko bez niemieckich liter, takze krzaczki poprawiac we wlasnym zakresie (celsjusze tez) ;)
"..-ATF-Stand bei warmem Motor prufen.
Achtung: Bei der Prufung soll das Getriebeol eine Temperatur von ca. 80 C besitzen. Bei hoheren oder niedrigeren Temperaturen kann der Olstand uber oder unter der Prufmarkierung liegen (Warmeausdehnung des ATF). Beispielesweise liegt der maximale Olstand bei kalten Motor (20 C bis 30 C) ca. 12mm (300E: ca. 10mm) unter der Minimummarke. Einwandfreie Messungen sind deshalb nur im angegebenen Temperaturbereich moglich.
-Fahrzeug auf ebener Flache abstellen
-Motor im Leerlauf ca. 1 bus 2 minuten laufen lassen
-Wahlhebel in Stellung "P" legen, Feststellbremse anziehen
-Der Motor dreht wahrend der Prufung im Leerlauf.."
Moze to cos rozjasni
Post: pt lip 20, 2007 10:14 am
W instrukcji do SEC jest podobnie i też pisza coś o 20-30 stopniach i maxymalnym stanie oleju 10mm poniżej znaczka minimum.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt lip 20, 2007 11:48 am
Dla anglojezycznych i niedowiarkow [zlosnikz] :
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: sob lip 21, 2007 3:04 pm
potem przestają dzialac i zapala sie kontrolka
mi to wygląda na styki, ja bym zaczął od przyjrzeniu się bezpiecznikowi od ABS'u -to najtaniej, a dopiero szukać dalej w innych stykach...
