Dzisiaj jest sob lis 14, 2026 12:57 pm
Post: wt cze 26, 2007 9:25 am
Ostatnio po dość intensywnych deszczach, doszedłem do wniosku że basen w bagażniku nie wpływa najlepiej na stan blacharki i wykładziny w bagażniku. Woda leci na plastikowe osłony, czy przyczyną może być zatkany jakiś odpływ pod szybą? Gdzie on jest i jak go odetkać?
Proszę o pomoc
Pozdrawiam Marcin
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: wt cze 26, 2007 12:17 pm
Cześć!
Jest bardzo dużo postów archiwalnych na ten temat wody w bagażniku.
Miejsc może być kilka, więc musisz zacząć od kontrolowanego lania wody.
Ponieważ trochę to pewnie potrwa, radziłbym jak najszybciej wyjąć plastykowe osłony, osuszyć błotniki od wewnątrz i koniecznie udrożnić odpływy z kieszeni, lub nawet wyjąć do czasu rozwiązania problemu gumowe korki z dna.
BTW: Błotnik od wewnątrz, dno kieszeni i ta trudnodostępna wnęka nadkola powinny być tłuste.
Post: wt cze 26, 2007 2:36 pm
najczejsciej przyczyna sa przecieki spod uszczelki tylnej szyby. Jesli jest dobrym stanie ( nie sparciala ) i nie planujesz jej wymieniac, znajdz szybiarza starej daty ktory ma maszyne do cisnieniowego uszczelniania masa. U mnie rozwiazalo to problem ciekniecia. To samo zdarza sie z przodu, cieknie na podloge i w efekcie woda gromadzi sie pod fotelami w tylnej czesci nadwozia .
Albert
Honda CRX ED9
Mitsubishi L300 4x4
Post: pn lip 09, 2007 11:22 pm
Albert! Gdzie znaleźć takiego speca od uszczelniania?
Gdzie znaleźć w miarę tania uszczelkę do szyby czołowej MB W123? Może ktoś ma do sprzedania?
Pozdrawiam - Bartek
MERCEDES-BENZ A 160 CDI 2005r. Jeszcze nie mój.
Mercedes W123 240D 1979r. - do sprzedaży jako dawca.
VW GOLF 1,6 LPG AUTOMAT 3D 1990r. -"CZARNY LOTNIK" - Sprzedany.
Post: wt lip 10, 2007 7:32 am
szybiarz ( jedyny mi znany z maszyna do uszczelniania starych szyb ) jest kolo Ordona, 22 8770877, ceny w miare, poziom uslug ok. Uszczelki.. no coz, kolo 250 zl jak nic.. ew. szukaj bardzo dobrej uzywki- zdarzaja sie !
Albert
Honda CRX ED9
Mitsubishi L300 4x4
Post: wt lip 10, 2007 9:08 am
bartekmw pisze:
Uszczelka przedniej szyby jest sporo tańsza niż 250 zł. U szybiarzy nieoryginalna kosztuje ok 140 - 170 zł.
http://www.jaan.com.pl/jaan/pl/kontakt/mapa/
Gdybyś jednak chciał jeszcze taniej, mam kilka elestycznych niepopękanych oryginałów.
