Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 10:39 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr kwie 11, 2007 9:25 am
Jak najbardziej nie chce niepotrzebnie inwestować w kolejną skrzynię biegów.
Dlatego w ogóle poruszyłem ten temat, bo chciałem się Was poradzić.
MERCEDES 4 EVER pisze:
nieczytasz co piszemy
Oczywiście czytam wszystko z dużą uwagą, tylko źle wyciągnąłem wnioski. [zlosnik]
Ja też myślałem, że nie zwróciłeś uwagi na to co pisałem wcześniej.
Małe nieporozumienie z mojej srtony. ;)
Teraz już wszystko jasne. Zawalcze z tym co mam.
Dziekuję za informacje i pomoc!
Mercedes-Benz W123 200D 1979 ... dawne czasy
Mercedes-Benz W123 280E 1984 (automat) "krążownik"
Post: sob kwie 28, 2007 9:28 pm
Gratuluję samochodzika [ok] [ok], fajne [ok] [ok] .
Post: ndz kwie 29, 2007 4:05 pm
Skontaktuj sie ze mna, sprawdzimy razem czy aby napewno masz trzy-biegowa skrzynie [zlosnik] . Z tymi trzema biegami to nie mozliwe...
Najlepiej sprawdzic w ten sposob:
Na postoju wrzuc bieg "L" i zacznij jechac z gazem w podlodze( tylko nie odejmuj gazu, caly czas pelen but) Jesli w tym polozeniu skrzynia zmieni bieg to znaczy, ze ruszyles z jedynki. Po wyczuwalnej zmianie biegu przesun dzwignie na "S", wtedy powinna wejsc "trojka", potem na
"D" i wejdzie "czworka".
Post: ndz kwie 29, 2007 11:10 pm
Od 10.1981 roku W 123 z M 110 dostały nowy automat ruszający ZAWSZE z 1. biegu (wraz z innymi zmianami m.in.: inne cięgno gazu, "mały" włącznik świateł awaryjnych, nowy włącznik świateł głównych). Zmieniły się też przełożenia biegów:
Stara skrzynia:
I. 3,98; II. 2,39; III. 1,46; IV. 1,0; R. 5,47
Nowa skrzynia:
I. 3,68; II. 2,41; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,14
Dla niedowiarków: zapytajcie michau - Jego auto jest z 1981 roku już po zmianach i auto rusza z jedynki, a pamiętam że auto AMG było też z 1981 roku, ale jeszcze przed zmianami i ruszało z dwójki. Nie przekonujcie więc kolegi yanec-k, że ma dobrą skrzynię, bo nawet jeśli one jest 4-biegowa to i tak nie taka jak powinna być w tym roczniku W 123.
PS. Klawe auto [ok] i wreszcie nie zubożone o jedną parę drzwi [zlosnik] ;) .
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: wt maja 01, 2007 11:44 am
Dziękuje za wszystkie miłe uwagi z Waszej strony na temat auta.
Cieszę się, że takie modele także są doceniane!!! :)
jakub_gozdzik pisze:
potem na
Nie wiedziałem, że w tak prosty sposób mogę to sprawdzić. Przy najbliższej okazji wykonam próbę i mam nadzieje, że jest to skrzynia cztero-biegowa. To byłby duży sukces i mniej problemów dla mnie.
Oczywiście dołącze na forum wynik badań. [zlosnik]
A nawiązując do poprzednich uwag z Waszej strony, to chciałem sprawdzić numer skrzyni, tak jak wspomniał kolega (me: how),
ale okazało się, że nie jest to takie proste. Ogólnie brak dostępu.
Postanowiłem, więć zrobić foto. Z tego co się orientuję, to np. skrzynie z miską olejową na 4 śrubach są starsze od tych na 6 śrubach.
Czy to prawda? Co Wy na to panowie?
