Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 8:26 pm
Post: pt mar 30, 2007 2:09 pm
Numer GG: 34862
Jako ze w przeciagu 2 tygodni wysyłam swoją 116 do renowacji, chciał bym się Was poradzić.....
O ile generalnie wiem jak większość samochodu rozbroić...to nie wiem np jak zdjąć chromy z rynienek dachowych?
Czy z kokpitem są jakieś specialne problemy?
Czy panel drewniany przy suwakach od grzania ma jakieś specyficzne mocowanie ?
Czy na coś szczególnie uważać?
Wielkie dzieki za pomoc.
Kubitus
Post: pt mar 30, 2007 2:48 pm
Kubitus pisze:
Zdasz nam relacje.
Kubitus pisze:
Nic na siłe, rób wszystko delikatnie.
Kubitus pisze:
Chodzi Ci o deske rozdzielcza, nie ma zadnych wiekszych problemów.
P.S. Kto jeszcze zabrał sie za remont swojej gwiazdy, czy teraz jest taki czas remontowania? ;)
S123 300TD
Post: pt mar 30, 2007 2:58 pm
Numer GG: 85536
Rozebrałem już kilka 116 a jedną nawet złożyłem od 0 :)
ad 1 - ryninki sa przykręcone wkretami w specjalne plastikowe kołki nie zgób kołków !
ad 2 kokpit przykręcony jest po bokach do budy i jedną śrubą po środku dostaniesz sie tam jak wyciągniesz schowek i zegary ja o niej nie wiedziałem i prawie połamałem kokpit za pierwszym razem
ad 3 musisz zdjąć pokretło od nagrzenicy i odkręcic nakretke która jest pod nim, wyjąć sówaki, wyjąć plaskiti i tam są na dole wkręty którumi jest to przykręcone - można ptóbowac je wykręcic bez wyciądania plaskików ale można je uszkodzić.
ad 4 na wszystkie małe detale, nic na siłe, pomyśl trzy razy zanim weźmiesz młotek do łapki :D
Wybebeszenie szwedki zajęło mi około 3 godzin
jak będziesz miał problemy pytaj.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: pt mar 30, 2007 3:11 pm
Numer GG: 34862
MajsterGarage pisze:
Zdasz nam relacje.
Na chwile obecną wiem ze balcha bedzie robiona w jednym miejscu,a lakier w drugim [zlosnik] . Samochód zostanie w takim kolorze w jakim jest. Blacharka będzie trwala 1,5-2 miesiace, moze dlugo, ale bede doglądał co chwila gwiazdki , i beede sie czepiał każdego detalu [zlosnik] . Tak więc fotorelacja będzie dość obszerna. Później lakier..to juz chyba duzo szybciej. Lakier dla utrudnienia bedzie robiony w Krakowie [zlosnik], ponieważ tam dorwałem rozsądnego lakiernika z doświadczeneim i komorą lakierniczą :)
MacKuz pisze:
jak bêdziesz mia³ problemy pytaj.
Dzieki za wszystkie wskazówki,
Myśle ze problemów nei bedzie...jak maiłem beczke to rozbierałem ją do gołej blachy ze 3 razy, a pozniej skladalem...podejzewam ze nie bedzie tu wiele wiecej problemow niz tam :)
Juz niebawem relacja z demontazu/rozpoczecia prac [oczko]
Pozdrawiam,
Kubitus
Post: pt mar 30, 2007 7:52 pm
MacKuz pisze:
Fajnie napisane tak jakby na bani [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pt mar 30, 2007 9:25 pm
Numer GG: 85536
MercSwir pisze:
kurde - faktycznie :) zaraz poprawie.
