Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 6:58 pm
Post: czw mar 22, 2007 9:39 pm
Dzisiaj kupilem końcowke stabilizatora tylnego i sie zastanawiam jak wykrecic dolną śrubę. Z górną to raczej nie powinno być problemu ale czy do odkręcenia dolnej sruby to trzeba zdemontowac tylną tarcze?
Post: czw mar 22, 2007 9:51 pm
Nie trzeba
Sugeruję przykręcić na początku dolną a następnie górną.
W drugim kole, też dolną i jeśli nie "nagniesz" stabilizatora to lewarkiem do góry cały wahacz i wtedy już nie będzie problemu.
www.sorrento.turek.pl
Post: czw mar 22, 2007 11:31 pm
a dzień wcześniej prysnąć odrdzewiaczem
Post: pt mar 23, 2007 7:46 am
faktycznie sprawa b. prosta
jak masz kanał, to i bez zdejmowania koła da radę (ale po co :D)
sruba moze stawiac opor, alewszystko da rade, tylko uwazaj na wyokraglenie jej, bo potem moze byc slabo ze sciagnieciem starego elementu, a srubki tam sa waskie i latwo spadaja z klucza :)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pt mar 23, 2007 9:17 pm
lysy2 pisze:
dobrze wiedziec :) w niedziele powalcze z nimi na spokojnie;)
Post: sob mar 24, 2007 10:42 pm
czasami bywa ze wlasnie ta dolna lubi sie urwac... brrr.... badz ostrozny przy ruszaniu tego..
Post: ndz mar 25, 2007 10:52 am
dobrzan pisze:
Wczoraj ją juz wymieniłem i wiekszego problemmu nie było na szczęście ale zobaczyłem spreżyne pękniętą :(
