Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 3:35 pm
Post: wt mar 06, 2007 12:16 am
witam
mam namiar na (a w zasadzie juz kupilem) prawie cala instalacje do 123 coupe (wszystkie kable, silowniki blaszki wszystko oprocz przelacznikow) i mam takie pytanie, na schemacie z EPC znalazlem 2 kable idace prawdopodobnie do wlacznika krancowego (nr8 na schemacie)
mam pytanie do czego to sluzy? (czy podczas otwierania drzw szybki sie opuszczaja a po zamknieciu podnosza? widzalem podobna rzecz w pewnym BMW) moze ktos to rozbieral i wie jak to wyglada i gdzie te kable sa podlaczone (czy do standardowych krancowek tych ktore wlaczaja i wylaczaja lampke w srodku auta)
jeszcze taka mala prosba, zeby ktos mi napisal gdzie oryginalnie znajduja sie elmenty 17, 92 bede wdzieczny za opis ewentualnie zdjecia jesli ktos posiada / moze zrobic
bede wdzieczny za kazda odpowiedz
c123 + m104 c36 AMG, w124 280t
Post: wt mar 06, 2007 12:30 am
W SLC nie ma takiego bajeru wiec watpie zeby w 123 Cupe tak bylo.
PS.
Naprawde niezły pomysł
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: wt mar 06, 2007 12:50 am
robson99 pisze:
Jedyne zastosowanie krańcówki w drzwiach, jakie przychodzi mi do głowy, to otwarcie obwodu zasilającego silnik podnośnika w momencie gdy szyba jest w maksymalnie skrajnych położeniach (max góra, max dół). Możliwe również, że ów wyłącznik (nr 8 ) to nie krańcówka, tylko switch blokujący sterowanie szybą pstrykiem od strony pasażera, choć przyznam, że w żadnej W123 nie widziałem takiego rozwiązania...
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: wt mar 06, 2007 7:08 am
robson99 pisze:
To służy do tego by po otworzeniu dzrzwi można było zamknąć lub otworzyć szybę bez przekręcania stacyjki. To jest oddzielny czujnik\przełącznik , podobny do tego , który odpowiada za wlączenie światła w kabinie po otworzeniu drzwi.
w123 300d 1984r. BMW R35/2 1951r. NSU 601TS 1934r.
Post: wt mar 06, 2007 2:13 pm
dziekuje za wszystkie odpowiedzi
czyli po stronie kierowcy powinny byc 2 krancowki? jedna od oswietlenia wewnetrznego durga od e.szyb? dziwi mnie ze na schemacie nie ma numery pod tym elementyem <br>Dodano po 5 godzinach. 23 minutach.:<br>
*beczka* pisze:
jeszcze jedno pytanko: prad jest tylko podawany jak silnik jest zgaszony a drzwi otware? podobnie jak ma to miejsce z lampka oswietlenia (czyli po zamknieciu drzwi prad nie dochodzi do e. szyb)?
