Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 12:50 pm
Post: ndz lut 18, 2007 7:18 pm
Silnik to 240 D z 1984
Mam dziwny problem z silnikiem kompletnie sie na tym nie znam i nie wiem o co chodzi. Otoz wydaje bardzo dziwne dzwieki, tak jakby cos w srodku latalo, doslownie jakby ktos wrzucil jakas monete.
Najciekawsze jest to ze nie jest tak caly czas. Sytuacja wyglada tak.
Rano jade do pracy, wszystko jest ok. Powiedzmy ze 90-120 km/h. Dla tego silnika to juz duzo :) Pod praca na parkingu stoi jakies 9-10 godzin. I wracam, i wtedy sie zaczyna. Przez noc postoi pod domem i jest ok. Dodam ze jesli jezdze tylko w weekend po miescie 50-70 km/h to problemu nie ma.
Dodam jeszcze ze pod praca stoi w miejscu w ktorym jest spore zapylenie powietrza. Szybe obowiazkowo trza przetrzec z kurzu, i moze cos tam do filtra powietrza przez te pare godzin nawlatuje. Nic innego nie przychodzi mi do glowy bo przecie pod domem stoi cala noc, tu nie ma zapylenia i rano jest ok. Z poczatku myslalem ze oleju malo, ale olej jest ok. Wszystkie filtry i olej byly wymieniane niedawno, jakies 500 km temu.
pozdr
Post: ndz lut 18, 2007 7:26 pm
U mnie stuka po mocnym rozgrzaniu zazwyczaj, na zimno jest okej i mysle ze to ktorys wtrysk halasuje, ale trudno powiedziec...
Moze podjedz do mechanika bo czy ja wiem czy ktos tak poprostu Ci odpowie na te pytanie :)
Post: ndz lut 18, 2007 8:53 pm
To wiem ze mechanik powie dokladniej. Pytanie moze powinno brzmiec czy mozna z czyms takim tymczasowo jezedzic, no skoro olej jest to chyba sie nic nie powinno stac, ale wole fachowcow spytac. No i do mechanika tez jakos musze dojechac :)
W123 240D '84
W124 300D '91
ex W126 300SE '88
Post: ndz lut 18, 2007 8:56 pm
I mnie sie wydaje ze masz problem z przycierajacym sie wtryskiem.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
A dodam jeszcze jeden fakt ktory mzoe pomoc zdiagnozowac. Po pracy odstawiam sluzbowe auto biore swoje. I podjezdzam jakies 200m. Gasze ide sie porozliczac (ok 30-40 min) i dopiero jade do domu i wtedy zaczyna stukac. Czy to moze po tak krotkim dzialaniu na zimno cos sie dzieje?
W123 240D '84
W124 300D '91
ex W126 300SE '88
Post: ndz lut 18, 2007 9:10 pm
Witam.
Może problem jest z napinaczem łańcucha i jak jest luźny to dzwoni.
MB - mój drugi dom
Post: wt lut 20, 2007 6:38 pm
Gadalem dzisiaj z mechanikiem, auto stoi u niego od wczoraj i sie okazalo ze to rozrusznik. Bendix sie krecil i walil w kolo zamachowe czy jakos tak. Nie umiem tego powtorzyc, bo nawet nie wiem jak to wyglada :)
Tylko takie pytanko czy to mozliwe ze przy tak uszkodzonym rozruszniku nie bylo problemow z odpalaniem? (bo nie bylo). Mechanik to znajomy i raczej mnie w balona nie robi, tak mnie to tylko zastanawia.
pozdr
Post: śr lut 21, 2007 5:08 pm
Saganov pisze:
Ale, panowie! Mercedes jest po prostu zazdrosna o to służbowe auto. To też pewno samica - Toyota, Mazda albo inna Renówka!
Pozdrawia uciążliwy Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: śr lut 21, 2007 6:09 pm
leopold pisze:
He he. Niestety nie. Iveco Eurocargo, taka 7,5 tonowka. Ale niedlugo sie przesiade na stara poczciwa MB 814 :)
pozdr
