Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 9:46 pm
 Tytuł: wkładka zamka
Post: śr sty 24, 2007 6:51 pm
Mam pytanko bo dzisiaj zima uszkodzila mi zamek.
W drzwiach kierowcy od dawna nie mam zaślepki ktora zamyka dziurkę od klucza po jego wyjęciu. Ktoś śrubolem chcial sie pewnie dostac [szalone] ale mniejsza z tym chodzi o to ze klucz nie wchodzi do zamka rozumiem ze to zamarzla woda ktora się tam dostala. I teraz czy muszę wymienić calą klamkę czy tylko wlkadkę czy sam element tej zaślepki. Latem rozebralem calą klamkę bo przerabialem wszystkie zamki na jeden klucz ale już nie pamiętam :oops: . I przy okazji może ma ktoś ten element o ktory mi się rozchodzi??
Czekam na kontruktywne odpowiedzi za 1 pkt. pomocy :lol: i najlepiej jakiś obraz
pozdraiwam
o już znalazlem
http://www.w114-115.org.pl/jomla/content/view/70/77/
choć do końca nie jestem przekonany. Wychodzi z tego że cala wkladka zamka do wymiany :-? .
Porsze o potwierdzenie/lub nie mojej tezy [zlosnik]
Post: czw sty 25, 2007 9:44 am
Tak wyjmujesz sobie samaa wkładke Jak ci się tam ktos dobieral - kup po prosrtu na jakims szrocie w dobrym stanie klamke (najlepiej od strony pasażera - wkłady te same, a mniej zużyty, bo rzadko kto otwiera samochód od tej strony :lol: ) wyjmij tamtą wkładke, ustaw zapadki, (wyczyćś wkład w nafcie ), wlej troche oleju silnikowego lub smaru do łożysk ( i nie używaj odmrażaczy :evil: )
"...Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?
My friends all drive Porsches, I must make amends.
Worked hard all my lifetime, no help from my friends,
So Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?..."
Post: czw sty 25, 2007 10:21 am
nie cala wkladka ... wyjmij swoja wkladke i napraw drzwiczki (malym plaskim srubokretem da sie popodwadzac ta blyszczaca obudowe i zdjac) i nasmaruj zamek i zakladki .. lepiej czyste i suche niz uwalane w wd40 lub odmrazaczu .. ale jak nie bedziesz mial tych dzwiczek sprawnych to temat bedzie wracal ... polecam silownik el. i centralny zamek na pilota ...
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: czw sty 25, 2007 10:30 am
ixes pisze:
W drzwiach kierowcy od dawna nie mam zaślepki ktora zamyka dziurkę od klucza po jego wyjęciu. Ktoś śrubolem chcial sie pewnie dostac [szalone] ale mniejsza z tym chodzi o to ze klucz nie wchodzi do zamka rozumiem ze to zamarzla woda ktora się tam dostala. I teraz czy muszę wymienić calą klamkę czy tylko wlkadkę czy sam element tej zaślepki. [zlosnik]
No przecież pisze że nie ma blaszki - jak długo jeździ bez niej to ma tam niezły syf. Czasami trudno z takiego czegos wybić nawet zapadki.
P.S. WD 40 jest ok. Nie wysusza tak starsznie jak odmrażacz. ALe i tak to półśrodek żeby ew. odblokować. Potem i tak trzeba czyścić i nasamrować
Post: czw sty 25, 2007 10:43 am
Dzięki już nabylem od VALENTINE123 mam nadzieje że bedzie dzialać idealnie.
