Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 1:17 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt gru 08, 2006 5:28 pm
koło na wale jest na klinie. to już druga sugestia co do tego, że może go ścieło. Tu moje pytanie: da się to zrobić bez rozbierania silnika?
jesli nie masz pewności co do rozrządu, to nie polecam prób odpalania silnika (krecenia nim namiętnie), bo jesli fazy sie nie zgrają, to może się skończyć tym że zawory zaparkują w tłoku...
jestem tego swiadomy...
Post: pt gru 08, 2006 6:44 pm
Proponuję sprawdzić ustawienie zapłonu .Jeśli łańcuch był zdjęty a potem wszystko zostało ustawione na znaki to wcale nie znaczy że nie przestawiło się koło zębate do napędu aparatu.Wyjąć aparat,ustawić 1 cylinder na g.m.p. ustawić palec w aparacie na 1 cylinder pamiętając o tym,że przy wkładaniu aparat wchodzi z lekkim skrętem,założyć kopółkę i jazda.Przerabiałem to u siebie i też rozkładałem ręce.
Post: pt gru 08, 2006 6:50 pm
Monter pisze:
Chyba odwrotnie- dwa obroty wałem cztery suwy
nie widze zadnej odwrotnosci:)) to oczywiste ze 2 pelne obroty walu korbowego to 4 suwy silnika.. mi chodzilo o polaczenie walka rozrzadu z walem korbowym i stosunek ilosci obrotow jednego do drugiego ktory jest 2:1 (wal korbowy : walek rozrzadu)
Monter pisze:
Ja tam nie bedę się wymądrzał bo na tyle się nie znam
popieram :)
Post: pt gru 08, 2006 7:57 pm
kuba_tcz pisze:
nie wiem jak u ciebie dokladnie to wyglada, ale normalnie zdejmujesz pokrywe zaworow i masz walek/walki na wierzchu. moga byc z tylu i z przodu blendy. z przodu na bank bo zebatka jest schowana, potem jest tam nakretka zawyczaj na 17 :) dasz rade ;) <br>Dodano po 36 sekundach.:<br> aha, w kazdym badz razie silnika nie rozbierasz :D tylko pokrywe zaworow jak pisalem :)
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: pt gru 08, 2006 9:51 pm
rozrząd już jest OK. ;)
teraz walczę z zapłonem. albo strzela w rurę, albo kręci i nic
Post: pt gru 08, 2006 10:18 pm
kuba_tcz pisze:
to pochwal sie cos nawywyjal ze nie bylo ok :)))
Post: pt gru 08, 2006 11:14 pm
jak ustawie na wale dokładnie na OT, to wałek rozrządu jest minimalnie za znakiem. nie wiem, z czego to wynika, poprzedni właściciel mówił cos o innym klinie, który poprawia osiągi.
a ja sprawdzjąc potem rozrząd ustawiałem na znaki wałek rozrządu, co dawało dość dużą rozbieżność na wale korbowym. I stąd całe zamieszanie.
Post: sob gru 09, 2006 9:15 am
dobrzan pisze:
popieram
Wczoraj juz skapnąłem się, że wprowadziłem zamieszanie ale ....
nie miałem jak wysłac posta.
Dobra juz się nie tłumacze...
[zlosnik] [zlosnik]
Ważne że jest postęp w naprawie ..
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: sob gru 09, 2006 9:17 am
Jeśli się nie mylę to koła zębate siedzą na klinach tak więc jeśli nie zapomniałeś wcisnąć dolnego w rowek, nałożyć koło,ustawić na znakach i dopiero poskręcać resztę, to na 100% przy lużnym łańcuchu przestawiło się koło do napędu aparatu.Trzeba wyjąć aparat i i ustawić zapłon.Przerabiałem to u siebie niby wszystko sie zgadzało a iskra szła nie tam gdzie trzeba.
Post: sob gru 09, 2006 7:01 pm
cały problem był w urwanej przeciwwadze palca w aparacie. Gdy go w koncu odpaliłem, chodził, dopóki nie dałem mu ostro gazu. Palec uniósł się za sprawą siły odśrodkowej i przeskoczył, dajac iskrę gdzie indziej.
Post: pn gru 11, 2006 5:05 pm
Z uwagi że byłem w szkółce nie mogłem się podpiąć do tematu [szalone]
Fajnie że motorek już chodzi ale to co kuba_tczz palcem to jedno a druga strona medalu to taka że magicy dali ciała [zlosnik] o zapłonie było dużo i powtarzam że jeśli motor ma 4 gary i zapłon 1-3-4-2 to mijanka na 4 (chodzi o zawory) to zapłon na 1 czyli praca [zlosnik] znaki powinny się pokrywać przynajmniej "prawie" (bo już się nauczyłem że nie wszystkie serducha mają hydrauliczne napinacze) i to wsio
jeżeli motor chodził przed wymianą uszczelniacz to i po wymianie też powinien [oczko] jeżeli jest bałagan, bo np. poprzestawiano fazy i aparat wykazuje "głupoty w stosunku do położenia tłoków", to ustawiamy na 1 w pracy zerkamy na kopułkę gdzie jest pierwszy zapłon luzujemy aparat i unosimy w górę ok 1,5 centa obracamy palec y tę stronę w którą potrzebujemy i wkładamy w gniazdo doregulowując wstępnie aparatem , a po odpaleniu regulacja dokładna albo na lampę albo......"oka, ucha nie oszukasz [szalone] " i po sprawie [zlosnik]
kuba_tczTobie się nie dziwię ale jeżeli Ktoś chce używać tytułu mechanik jeszcze w dodatku samochodowy to ....wybacz niech zakupi sobie taczkę w Castoramie i potrenuje :-? a z drugiej strony dobrze że Ci remontu nie kazali robić [szalone]
pozdro
wojtyla
Post: pn gru 11, 2006 7:37 pm
były już hipotezy, że ścieęo klin mocujący koło zębate do wału korbowego, także niewiele brakowało ;D
a tutaj nie trzeba było go luzować aby przestawić palec. I tu była przyczyna kłopotów, sam się przestawiał...
Post: wt gru 12, 2006 8:37 am
kuba_tcz pisze:
Wtedy i tylko wtedy gdy jakiś "mister di Angelo" wyrwie flaki z palca aparatu zapłonowego i nie ma blokady [zlosnik]
pozdro
wojtyla
