Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 10:58 pm
Post: pn gru 04, 2006 9:11 am
Witam !!!
moja prośba jest taka jaki rozmiar wymiar ma pasek od alternatora ( stary mi się urwał i zgubił gdzies na trasie ) oraz jaki ma rozmiar pasek od wspomagania( nie moge odczytac z starego ) bo jego również chciałby, wymienić przy okazji oraz pytanie z innej beczki zauważyłem ze mam jakaś długa ( nie wymiarową ) blaszkę która połączona jest ze swiecami twierdze tak bo w innej beczce która mam na czesci była wymiarowa jednak gdzies sie mi zapodziała czy to moze powodować utrudniony rozruch silnika i długi czas grzania świec i czy jak założe nowe paski klinowe to mam je polac pepsi szłyszałem że się tak robi prawda jest to czy fałsz ( czy się zemnie nabijają )
Post: pn gru 04, 2006 9:32 am
kr_ns pisze:
A nie ma w instrukcji, że powinny leżeć w pepsi przynajmniej 3 dni?
sorrka ale nie mogłem siępowstrzymać [zlosnik]
kr_ns pisze:
W zależności od wypasu są różne wymiary weźmij trochę sznurka/nici przeleć koła pasowe tak jak robił to pasek i zmierz długość i po problemie
kr_ns pisze:
czyli masz "paluszki" blaszka nie powinna mieć znaczenia [szalone] skoro masz utrudnione odpalanie ale odpala to pewnie masz motor 2.4 :roll: sprawdź w pierwszej kolejności świeczki [oczko]
pozdro
wojtyla
Post: pn gru 04, 2006 10:29 am
czyli jak bedzie nowy pasek piszczał to trzeba podciagnać :]
Post: pn gru 04, 2006 2:29 pm
popuszczasz alternator zakładasz pasek, naciągasz i akręcasz, zapominasz o problemie jeśli będzie piszczeć to niekoniecznie musi być pase a może być łożysko na alternatorze [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: pn gru 04, 2006 9:23 pm
kr_ns pisze:
nie wiem jaki masz motor (no tak co człekowi po oczach :), ale skoro juz napisałem niech będzie...), ale:
200d i 220d
9,5x940 alternator/woda
12,5x1350 sprężarka i klima
12,5x1150 wspomaganie kier.
240d:
9,5x970 alternator/woda
pozostałe j.w.
300d:
9,5x980 alternator/woda
pozostałe j.w.
czasem wszystkie paski są na szerokość 12,5 (o ile sie nie mylę), ale długości j.w.
gdy piszczy po naciągnięciu, poza łożyskiem może być koło pasowe przekoszone, lub zużyte mocowanie alternatora...
Post: wt gru 05, 2006 4:13 pm
dzięki za info dotyczące tych pasków a do czego służy tak blaszka jakie spełnia zadanie
Post: wt gru 05, 2006 4:21 pm
kr_ns pisze:
robi jako przewód prądowy [zlosnik]
pozdro
wojtyla
