Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:31 pm
Post: pt wrz 01, 2006 5:38 pm
witam,
nic nie znalazłem na ten temat w archiwum, nigdy kołpaków nie miałem w ręce a chciałbym sobie kupić na zimę, stąd pytania ( i prosze o wyrozumiałość :-) :
1. czy oryginalny kołpak pasuje do każdej standardowej stalowej felgi 14 ?
2. ile zaczepów powinien mieć jeden kołpak ?
2. czy jeżeli kupię kołpak bez zaczepów można te zaczepy dokupić i użyć do montażu ?
w124 230E 1991
Post: pt wrz 01, 2006 5:59 pm
nikita22 pisze:
Tak, do każdej mercedesowskiej 14tki (tzn mówimo o felgach stalowych pasujących do W123).
nikita22 pisze:
Cztery, ale teoretycznie nie ma przeciwskazań, aby założyć np. po 5 ;) .
Za to trzy, to stanowczo za mało - może odlecieć na dziurze. Choć, jeśli będą to 3 nowe, sprężyste i nie skorodowane zatrzaski.... Ale lepiej dać tyle, ile powinno być - 4.
nikita22 pisze:
Oczywiście, bez problemu. Nawet powiem, że to dobry pomysł, gdyż owe zaczepy są przeważnie dość mocno zardzewiałe.
Gdybyś chciał kupować w ASO, to mają oznaczenie A1234010128, ale taka przyjemność pewnie koło dychy będzie oscylować.
Post: pt wrz 01, 2006 6:18 pm
dziękuję :-)
w124 230E 1991
Post: pt wrz 01, 2006 6:56 pm
a jakie kołpaki cię interesuję? kolor, stan?
Post: pt wrz 01, 2006 10:01 pm
szukam kołpaków w dobrym albo bardzo dobrym stanie, gotowych do założenia bez wstydu :-), bo nie mam teraz czasu na obróbkę i malowanie.
kolor srebrny (karoseria) ewentualnie niebieski (tapicerka) choć nie wiem, czy ten niebieski do srebrnego samochodu to dobry pomysł.
w124 230E 1991
Post: pt wrz 01, 2006 10:05 pm
nikita22 pisze:
Moim zdaniem to bardzo zły pomysł! Tylko idealnie w kolorze nadwozia.
S124 E28 1995r.
Post: pt wrz 01, 2006 10:11 pm
racja. :-)
czyli szukam srebrnych.
w124 230E 1991
Post: pt wrz 01, 2006 10:57 pm
poszukam, mam różne kolory, ale srebne ....
może całe polerowane na glanc?
Post: pt wrz 01, 2006 11:42 pm
wolałbym srebrne, ale jeżeli nie będzie, to zastanowię się nad tymi polrowanymi.
czy trzeba je po tym polerowaniu jeszcze lakierować ?
i ile miałyby kosztować ?
w124 230E 1991
Post: pt wrz 01, 2006 11:50 pm
poszło na priv
