Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:31 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt gru 02, 2005 9:06 pm
panowie, zle Was poninformowalem z tymi klaksonami. nigdy nie trabia 4 szt na raz tylko albo dwa cywilne albo 2 glosne - FANFARY!!! Soryy za blad.
W126 300SE było: Gaz Wołga 24, W123 250, W116 280SE, FSO Warszawa 204;
Post: ndz gru 04, 2005 2:17 pm
Dziś okryłem śpiącą królewnę i trochę sobie pojeździłem, a przy okazji porobiłem fotki dla kol. wojz. U mnie wygląda to tak, że schowane za uśmiechem, tak przy jego końcach z prawej i lewej, są dwa okrągłe sygnały, średnicy ok. 10 cm, a dokładnie za nimi, też po bokach uśmiechu ale conięte do tyłu, są dwa kolejne, coś jak "trąbki", tak lekko zawinięte. Poniższe fotki, z racji tego, że ciężko się tam dostać aparatem są dla domyślnych ;-)
aha, widze, że nic nie wiedze, moze się samo naprawi...
Post: ndz gru 04, 2005 2:33 pm
kubol pisze:
[ok] Dzięki.
kubol pisze:
To są te, które występują w każdym 123 i które u mnie przerdzewiały, przez co zawsze pełno w nich wody [szalone] .
kubol pisze:
Tu mnie zaskoczyłeś (2 x)! Myślałem, że będą gdzieś wyżej w komorze silnika i spodziewałem się, że również będą talerzowe.
kubol pisze:
A gdzie tam, to o co mi chodziło jest widoczne świetnie. Jeszcze raz dzięki, że się poschylałeś dla mnie [oczko]
To jeszcze mi powiedz które jak trąbią. Te z przodu są głośniejsze, dobrze myślę?
Post: ndz gru 04, 2005 3:23 pm
Nie ma sprawy wojz [zlosnikz]
Czy wy widzicie zdjęcia a ja nie? Czy nikt nie widzi?????
Co do tego, który jak trąbi, to niestety na razie nie wiem, bo mam za krótkie ręce [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: ndz gru 04, 2005 3:35 pm
kubol pisze:
Ja widze [zlosnikz]
Pozdrawiam Banan i SEC
Post: ndz gru 04, 2005 3:52 pm
Banan pisze:
kubol pisze:
Ja widze [zlosnikz]
a ja nie :o
ps. już widze - mozilla - pobieraj obrazki....... - jest ok!
Post: śr sie 16, 2006 6:56 pm
Temat odgrzewam jak stare kotlety, bo ...............coś mi już nie trąbi :( :(
Tzn. trąbi w jednym położeniu przełącznika, a w drugim cisza. NIe wiem co teraz. Jak one grają, parami na boki czy przód/tył? Znaczy talerze razem i zawinięte trąbki razem, czy prawy talerz i trąbka itd? Jeśli parami to dlaczego nie gra choć jeden tylko cisza? Wlazłm pod auto i zobaczyłem ze jeden talerz ma 2 kabelki i drugi 3 ! I z tych trzech jeden właśnie, koło tego wkręta i zakrzywionej blaszki się ułamał i pewnie nie łączy, mimi, że jest wsunięty. Co dalej? Odkecić wkręt i wysunąć? Skąd taką blaszkę? Pomocy! Ja chcę trąbić!!! <br>Dodano po 1 godzinach. 54 minutach.:<br> Po przybyciu mechanika na wizytę domową stwierdzono, iż prąd dochodzi do jednego, ale on nie gra, a do drugiego nie dochodzi. Stwierdzono spalenie/uszkodzenie dwóch sygnałów "talerzy". Skombinowano w trybie natychmiastowym dwa talerze hella z T, obecnie dorowadzane są do używalności. Czy diagnoza jest słuszna? Dlaczego się uszkodziły dwa?
Post: czw sie 17, 2006 2:49 pm
Mogę prosić o schemat instalacji klaksonowej? Ale tej, która ja mam - dwie pary sygnałów i przełącznik na konsoli. Bo coś mi się wydaje, ze ten trzeci kabelek przy jednym talerzu to ma jakieś istotne znaczenie. Aha, działanie przełącznika - 1 - działają 2, 2 - działają inne 2? Czy 2 i 4?
Post: czw sie 17, 2006 7:40 pm
może moja sytuacja coś pomoże: na początku działały obydwie opcje - cichy klakson (zwany ponoć miejskim) i ten głośny (jak go zwą - autostradowy). po pewnym czasie ten pierwszy przestał działać. w przyczynę takiego stanu rzeczy zagłębiłem się jedynie do tego stopnia że wiem iż to nie przełącznik. natomiast, ponieważ wiem jak brzmiały obydwa dźwięki można ustalić co kiedy gra. mianowicie po awarii cichego klaksonu sygnał tego głośnego się nie zmienił. zatem raczej nie jest tak że przy cichym grają tylko talerze, a przy głośnym i trąbki i talerze razem. myślę że talerze są do cichego, a trąby do głośnego. tyle z moich domysłów.
MB W123 230E 1983 Classicweiss (aktualnie pod maską 2.0 z w124 '89) +
http://www.flattenimage.pl
Post: czw sie 17, 2006 10:06 pm
Dziękuję, że przerwałes mojego bloga/monologa klaksonowego [zlosnikz]
Obecnie też sądzę, że grają parami, taki samymi - talerze razem i trąbki razem. Sądze nawet, iż obydwie pary - talerze i trąbki, są połaczone ponieważ:
- dopóki talerz były tylko zepsute, ale na swoim miejscu, to trąbki działaly,
- gdy dziś zdemontowałem talerze to trabki nie dzialają,
- przy jednym talerzu, co wspomniałem wcześniej, jest dodatkowy, trzeci kabelek, najpewniej po to, by przełącznik działał i miał co przełączać [zlosnikz]
Jutro lub w sobotę nastąpi zamocowanie następnych talerzy, helli, działających!
Post: sob sie 19, 2006 4:54 pm
Kończe bloga, bo zamontowałem dziś brakujące talerze. Obecnie wszystko gra i trąbi jak nalezy.
Post: sob sie 19, 2006 5:58 pm
Panowie, słowo wyjaśnienia, bo nie wszyscy są chyba pewni. Ze schematu na poprzedniej stronie jasno wynika, że trąbią albo miejskie, albo autostradowe, zależnie od położenia przełącznika.
Trzy cylindry, dwa takty, jeden samochód!
Post: sob sie 19, 2006 9:42 pm
czyli przypuszczenia zostały potwierdzone :)
