Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:31 pm
Post: ndz cze 25, 2006 1:04 pm
Witam!
Wsiadam dziś do mojej niestrudzonej W123, przekręcam kluczyk i...
usłyszałem tylko dosyć głośne "cyknięcie" (takie jak powstaje przy zwarciu)
Nie zapaliła się kontrolka od podgrzewania świec i oczywiście silnik
z trudem się uruchomił (kręciłem chyba 30sekund {z odstępami} zanim załapał)
Po otwarciu maski zobaczyłem przewód od jednej świecy przyspawany
do bloku :( Odręciła się śrubka i zrobiło się zwarcie...
I tu jest problem: po przykręceniu kabla z powrotem do świecy nadal
nie świeci się kontrolka od grzania. Silnik zapala dobrze,
ale nie sprawdzałem jeszcze na zimno - narazie temperatura
nie spadła poniżej 60* więc ciężko mi określić czy grzeje czy nie.
Mam takie pytania:
1. Czy mogłem przez to zaniedbanie rozwalić moduł grzania świec?
2. Czy w samym module są bezpieczniki, bo w panelu żaden nie jest przepalony [szalone]
3. Który bezpiecznik jest od modułu świec?
4. Na co stawiacie...
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: ndz cze 25, 2006 1:14 pm
weż żaróweczka i posprawdzaj czy ci napięcie przychodzi na świeczki,to przynajmniej wyeliminujesz świece, jak ci nie zapali to wtedy pogrzeb w module,
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: ndz cze 25, 2006 1:20 pm
mycha pisze:
Dzięki!
Czy moduł jest puszczony przez bezpieczniki?
Chyba nie, z tego co mi się wydaje, a szkoda [szalone]
ex:
Post: ndz cze 25, 2006 1:21 pm
Na ścianie grodziowej ,jest mała puszka 4cmX4cm (na zdjęciu żólta strzałka),jest tam bezpiecznik chyba 60A dla układu podgrzewania świec.Jak było zwarcie ,to pewnie ten bezpiecznik się przepalił .Jeżeli jest dobry to otwórz moduł podgrzewania świec i sprawdz czy nie przepaliła się jakaś ścieżka.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Ostatnio zmieniony ndz cze 25, 2006 1:30 pm przez VALENTINE123, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz cze 25, 2006 4:41 pm
VALENTINE123 pisze:
Na ścianie grodziowej ,jest mała puszka 4cmX4cm ,jest tam bezpiecznik chyba 60A dla układu podgrzewania świec.Jak było zwarcie ,to pewnie ten bezpiecznik się przepalił .Jeżeli jest dobry to otwórz moduł podgrzewania świec i sprawdz czy nie przepaliła się jakaś ścieżka.
A więc:
Świece już działają, ale na bezpieczniku "tymczasowym" - czyli
zetknięte blaszki starego bezpiecznika.
Sam bezpiecznik był w module (pod osłonką).
Na ścianie grodziowej nie miałem takiej puszki jak Ty.
U mnie jest w formie blaszki o szerokości 4mm między
dwiema śrubami w module.
Teraz pytanie:
Gdzie dostanę taki bezpiecznik paskowy 80A?
Nie chce tego robić na "druty" bo jak znowu coś się zewrze
to wtedy już poleci moduł...
ex:
Post: ndz cze 25, 2006 6:54 pm
Teraz pytanie:
Wydaję mi się,że w najbliższym ASO.
