Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 10:56 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr gru 14, 2005 9:01 pm
A może zawór stop pompy jest uszkodzony, ponieważ jest to też częsta przypadłość w 123 d.Może tęz tak być,że uklad sam nie może się odpowietrzyć.Jak kiedyś takim jeździłem to na pracującym silniku luzowałem nakrętki przewodów paliwowych na wtryskiwaczach i po wyplynięciu bąbelków powietrza zaczęła lecieć czysta ropka i dokręcałem i było ok.Musicie pamiętać,żę sprzęty są już wyeksplatowane i wszystko jest możliwe.
Post: śr gru 14, 2005 10:32 pm
mi naprzykład jak miałem dwusetke w zeszłą zime i tak ok -10stopni to bez autostarto była dupa a tak dekiel od filtra w góre pare sekund psikania i na dotyk palił.A jak koledze nieodpala na autostarci to odradzam kupowania takich rzeczy w hiper i innych marketach to musi być dobry środek np firmy K2
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: śr gru 14, 2005 10:39 pm
Wszystkie objawy jakie przedstawiłeś świadczą o układzie paliwowym a najprawdopodobniej o jego nieszczelności :(
Przed porannym uruchomieniem "zabaw się w DOKTORA" i :
1. odpowietrz układ paliwowy niskiego ciśnienia ręczna pompką paliwa
2. następnie odpowietrz pompe wtryskową - śruba odpowietrzająca znajduje się obok ostatniej sekcji tłoczącej na pompie (w Twoim przypadku czwarta sekcja ) Śruba ta jest na klucz o rozmiarze 10 i jednocześnie jest nacięta na płaski wkretak ( wystarczy ją popuscic o jeden , dwa obroty)odpowietrzanie terz przeprowadzasz rewczna pompką do momentu aż wypływjące paliwo będzie pozbawione pecherzyków
3. następnie popuszczasz przewody wysokiego ciśnienia przy wtryskiwaczach i zaczynasz kręcić rozrusznikiem aż z przewodów zacznie wypływać paliwo, a potem je dokładnie przykręcasz
Kolejnym etapem jest odpalenie silnika - oby za pierwszym obrotem rozrusznika
Powodzenia pozdrawiam
W115 240D 3.0
Post: czw gru 15, 2005 11:25 am
Sprawdź czy jest sucho przy głównym filtrze paliwa.
Może być niedokręcony, lub uszczelka już przepuszcza.
Jeśli jest paliwo w tych rynienkach to znaczy, że tu może być
problem...
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: czw gru 15, 2005 5:19 pm
Może jeszcze cos z tych n/w punktów:
Zestawienie usterek
układu zasilania
Objawy
Przyczyny
Silnik nie daje się uruchomić.
* Brak paliwa w zbiorniku.
* Zbyt mała prędkość obrotowa podczas rozruchu. Sprawdzić, czy olej smarujący jest o właściwej gęstości, następnie stan akumulatora, rozrusznika i złącz elektrycznych.
* Zapowietrzony układ paliwowy.
* Zanieczyszczone paliwo.
* Nieszczelne lub załamane przewody paliwowe niskiego ciśnienia, zatkane przewody powrotne.
* Nieprawidłowa kolejność zapłonu.
* Nieszczelne przewody lub złącza przewodów wtryskowych.
* Niewłaściwe działanie pomocniczych urządzeń rozruchowych.
* Uszkodzona pompa wtryskowa. Sprawdzić pompę. Jeżeli uszkodzenia nie można naprawić, wymontować pompę i oddać ją do warsztatu specjalistycznego.
* Uszkodzone wtryskiwacze.
* Zbyt niskie ciśnienie sprężania.
* Nieprawidłowy kąt wyprzedzenia wtrysku
Post: czw gru 15, 2005 6:37 pm
A póki co zaparkuj na pochyłości (oczywiście tyłem do góry). Jeśli rano odpalisz bez trudu to możesz być pewny, że paliwo cofa się do baku.
W123 200D '83 - "Margot (zdrobniale Margolcia) sofa na kołach"
Post: pt gru 16, 2005 11:13 am
i co, zagadał bez marudzenia?
RIP MB W123 300D 1981
RIP SAAB 9000 3.0V6 1994
hooz next?
Post: sob lut 18, 2006 2:29 pm
Witam Państwa
Nie odzywałem sie kawał czasu, a mój post ostatni dotyczył problemów z odpalaniem 240ki. Przypomne:
Wszystko wygladało swietnie, zawory wyregulowane, kompresja OK, a tu dupa..auto paliło tylko z linki!!!Po kilku godzinach postoju nie zapalał.
Wykrecałem dwa aku i nic, ale za to z linki zapalał po kilku metrach!
Upss... obstawialismy pompe palwia zapowietrzajaca sie itd..wyregulowałem takowa, wyczysciłem wszystkie przewody, zmieniłem filtry, zaworki zwrotne i lomatko co jeszcze i ..nadal DUPA!
Juz mialem MB stracic do wisły, ale postanowiłem raz jeszcze zajrzec pod maske..
Okazało sie, ze zawory znowu sie podwiesiły (5 zaworów), albo wczesniej nie zostały wogole wyregulowane! przez mega fachowców!!..lub tez cuda jakies sie zdarzyły..!!!
Oczywisce po ponownej/lub nie regulacji - problem zniknał z miejsca!
I tak oto, 240ka wrócilla na drogi, pali od pierwszegostrzalu i tak bedzie:)
pozdr Tomek
ex:
'84 W123 240D
'88 W124 230 TE
A teraz inne...
Post: sob lut 18, 2006 3:50 pm
Fajnie, że wszytko działa jak należy. Pozowliłem sobie podłączyć Twój post do pierwotnego tematu, żeby stworzyło zamknietą (miejmy nadzieję) całość.
Post: wt lut 28, 2006 10:03 am
wymien zaworek
 Tytuł: w 123 240 d
Post: pt mar 10, 2006 6:25 pm
Witam tez mam problemy z odpalaniem mojego autka juz nie mam sil obecnie pali na zaciag a na samostart nawet nie ma mowy zeby zagadal
:cry:
W123 240D,1977
Post: sob maja 27, 2006 2:15 pm
a co myślicie o zastosowaniu świecy płomiennej,takiej jak np. w starze lub awia
