Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 6:37 am
Post: pn mar 10, 2003 1:05 pm
Mam problemy z uruchomieniem silnika 200D. Prawie zaskakuje, ale nie może, aż akumulator się rozładowuje. Nie wiem o co chodzi. Ciśnie spr. od 18 - 24 at.
Post: pn mar 10, 2003 1:53 pm
Spider pisze:
DZIEŃ DOBRY!!!!
Kiedy poprzednio silnik pracował? i czy chodził dobrze?
proponuję sprawdzić układ paliwowy (filtry), albo probować zapalić na zaciąg
pozdro
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: pn mar 10, 2003 9:09 pm
Silnik ciepły odpala dobrze i chodzi równo
Post: pn mar 10, 2003 11:52 pm
Witam!
A może trzebz tylko sprawdzić świece żarowe i ewentualnie wymienić uszkodzone.
Post: wt mar 11, 2003 10:07 am
Spider pisze:
hello;
to jak go w końcu odpalasz :o
pozdro
Post: wt mar 11, 2003 2:54 pm
A to dobre, bo mam podbne objawy. Ciśnienie mam OK, bo rok po remoncie. po wymianie swiec chodzil ladnie, ale ostatnio cos korbi... Mam wrazenie ze jest troche syfu w filtrze paliwa, albo cos z poczatkiem tloczenia pompy. Tylko dlaczego jak jest cieply to odpala to tez nie mam pojecia??? Swiece są OK... :roll:
PS: Moze regulacja zaworów ???????????????????????????????????????
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Post: wt mar 11, 2003 6:20 pm
Cze.
Może po dłuższym postoju zapowietrza się układ zasilania...???? i nie chce zapalać odrazu pomimo prawidłowego ciśnienia sprężania i działających świec żarowych.
Powodzenia.... 8)
107 450 SLC ' 74
OPEL KADETT A '65
Alfa Romeo Giulia Nouva Super '77
BMW 535iA '90
Post: czw mar 13, 2003 1:59 pm
Duke pisze:
No właśnie.
Miałem taki motyw kiedyś u siebie.
W nowszych modelach (W124, W201 czyli 190) na wyjściu z pompy wtryskowej (tam gdzie przykręca się przewód (rurkę) podającą paliwko na wtryskiwacz) są takie uszczelniające podkładki. Kiedy te podkładeczki przestają spełniać swoją funkcję (uszczelniać) mamy właśnie taki objaw. Wycieki nie są duże i można je przegapić, ale po dłuższym postoju zapowietrza się układ zasilania i są problemy z odpalaniem.
Pozdrawiam [oczko]
Przemo
Nie Mercedes - aktualnie; kiedyś był W202 C180 1994,a wcześniej W201 190D 1984 czerwony
BMW R90S 1975 & BMW R1150GS 2000
Post: czw mar 13, 2003 4:31 pm
Bede musial sprawdzic te uszczelki... Nie wiem jak to jest w 123.
Moze wrto tez porzadnie dokrecic srube do odpowietrzania ukladu ???? (jak odpowietrza to nieprzykrecona - na logike - moze tez zapowietrzac [pytanie] [hee] [pytanie] )
Honda CR-V
 Tytuł: Spider
Post: pn mar 24, 2003 8:29 am
Już wiem, chodziło raczej o rozrusznik. Słabo kręcił. Dziękuję wszystkim za pomoc. :P
