Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 9:46 pm
Post: sob sty 07, 2006 9:46 pm
Co moze byc przyczyna migotania pradu, jest to najbardziej widoczne wieczorem, wtedy leciutko mruga oswietlenie wnetrza i deski rozdzielczej, niedawno wymienialem regulator napiecia.
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: ndz sty 08, 2006 2:25 pm
za niskie wolne obroty + słaby akumulator
nienaładowany akumulator
uszkodzona dioda prostownicza w alternatorze ( ale to jest jednoznaczne z lekkim paleniem sie kontrolki ładowania w zegarach)
słabe połączenie masy między silnikiem/karoserią , słabe styki obowdu masy na koroserii (jednak to jest najbardziej widoczne przy wciskaniu np hamulca, zapalające sie tylne żarówki powoduja przygasanie oświetlenia np zegarów)
Post: ndz sty 08, 2006 5:39 pm
o to by sie zgadzalo, akumulator jest slaby, wolne obroty tez ustawiilem na oko, chyba sa dosyc niskie, cisnienie oleju ok 1.5 na mocno rozgrzanym silniku
w zwiazku z tymi obrotami mam pytanie, czy za niskie obroty maja na cos negatywny wplyw? ( no oczywiscie poza ladowaniem co juz wiem )
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: pn sty 23, 2006 6:24 pm
wyeliminowalem nastepujace elementy :
- niskie wolne obroty
- slaby akumulator
- styki masy
a miga dalej, czasem przy niskich obrotach i wylaczonych wszystkich urzadzeniach elektrycznych leciutko zapala sie lampka ladowania, gasnie natomiast po dodaniu gazu lub uruchomieniu jakiegos urzadzenia, np zapaleniu swiatel
czy to wskazuje wlasnie na uszkodzenie diody w alternatorze?
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: pn sty 23, 2006 6:39 pm
szczotki alternatora. malem te same objawy i po wymianie skrajnie zużytych na nowe przestało migac.
