Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 9:53 pm
Post: ndz sty 08, 2006 4:25 pm
Po wymianie wszystkich sworzni zwrotnic w przednim zawieszeniu na nowe, samochód zaczął mi "ściągać" w prawą stronę; po zmianie kół na zimowe jest to samo. Zbieżność jest ustawiona prawidłowo. Zaznaczam, że przed wymianą samochód jeździł idealnie prosto. Ma ktoś pomysł co się mogło stać?
W123 D30 był...
Post: ndz sty 08, 2006 8:18 pm
Albo samochód jest po stłuczce albo coś hamuje koło - zacisk albo łożysko...
ex:
Post: ndz sty 08, 2006 8:21 pm
A zbieznosc ma na to wplyw?
Post: ndz sty 08, 2006 9:01 pm
kindzior pisze:
Jak najbardziej zbieżność ma na to wpływ, ale tutaj jest ona
wyeliminowana jako przyczyna.
ex:
Post: ndz sty 08, 2006 10:03 pm
Auto nie jest po stłuczce, a kół nic nie hamuje - zmieniałem je niedawno i wszystkie lekko się kręcą
W123 D30 był...
Post: pn sty 09, 2006 9:06 pm
kindzior pisze:
To może lusterko jest tylko z jednej strony (tak jak u mnie) i ściaga na tą stronę [zlosnik]. Daj znać jak dojdziesz co to było bo bardzo mnie
to ciekawi...
ex:
Post: pn sty 09, 2006 11:24 pm
MercBeginner pisze:
to ciekawi...
heh, a mnie jeszcze bardziej, dlatego wątek
W123 D30 był...
Post: czw sty 12, 2006 2:55 pm
kindzior pisze:
witam
czasem jest tak, że wystarczy zamienić opony stronami żeby ustąpiło. Ale skoro mówisz. że na letnich i zimowych jest tak samo to ta opcja raczej odpada. Może balujący sie zacisk? Ja u siebie w aucie też walczyłem z tym problemem, niestety bez rezultatu. Ale chyba sie już do tego przyzwyczaiłem i nie stwarza to już problemu.
Heaven Is In The Back Seat Of My Mercedes
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: czw sty 12, 2006 4:48 pm
Nie był bym taki pewien właściwego ustawienia zbieżności bo skoro przed robotą zawieszenia auto jeździło prosto to nie ma powodu by po naprawie jeździło na boki. Po takiej naprawie powinien byc wykonany tzw. karosarz czyli ustawione powinni być wszystkie kąty min. wyprzedzenia i pochylenia sworznia zwrotnicy idt. a nie tylko czy przednie koła mają zbieżność tzn. czy są skierowne lekko do środka.
