Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 9:52 pm
 Tytuł: skrzynia do V8
Post: wt gru 13, 2005 2:58 pm
Jak skrzynia manualna bedzie pasowć do silnika M116.963, tj 3,8 z 84 roku (126), z tego co się zorientowałem to chyba nie było w ogóle tego silnika na manualu, ale być moze coś da się dopasować. Moze ktoś ma wykres tego silnika, bo jak narazie to mam tylko jego moc, i jeszcze jedno, byłbym wdzięczny za zdjęcie tego silnika z góry, najlepiej bez obudowy filtru, mam troche braki w instalacji podciśnieniowej.
Post: wt gru 13, 2005 3:23 pm
Też serdecznie Cię witam, dzień dobry, itd.
Mam fotkę z 380 SEL, ale z filtrem powietrza, od góry i przodu lub podobnie.
Post: śr gru 14, 2005 9:16 am
no tak, oczywiscie witam wszystkich, przepraszam za brak wychowania :) , niestety nie posadam marki którą preferujecie, ale ze wzgledu wytrzymałość stosuje z niej silniki do roznych zabaw, i tak własnie miałem silnik ze 123 D w swoim 4x4, ale okazał sie za słaby i teraz kupiłem sobie ten o ktory pytam, wiec sadze ze bede miał kilka pytan jak to wszytko podłączyć, mam nadzieje ze mozna liczyc na Waszą pomoc.
Post: śr gru 14, 2005 9:30 am
szybki911 pisze:
No to życzę powodzenia, bo niestety kupiłeś jeden z mniej udanych silników MB.
Post: śr gru 14, 2005 11:07 am
na forum znalazlem wypowiedz na temat słabego łańcuszka, to tyle czy jest tego wiecej ? czy mniejudany zaczy nieudany ?
Post: śr gru 14, 2005 12:47 pm
Oprócz słabego łańcucha, mają też opinię mniej żywotnych.
Nieudany? Raczej mniej udany ;) - wymagający więcej zabiegów pielęgnacyjnych i ciut słabawy, jak na V8. Maks. moc i moment ma najwyższe praktycznie jak 350, ale wyżej niż 420 czy M117 450 i 500. Może ciut mniej pali od 350, ale to jest też zasługą połączenia z 4A.
500 jest po prostu znacznie sympatyczniejsza, przy podobnym spalaniu.
Post: śr gru 14, 2005 2:07 pm
jesli mozesz to podeslij mi te zdjecia silnika na maila, co do skrzyni to przeczytałem ze powinna podejsc od 116, jak duzo moze kosztowac ta skrzynia
Post: śr gru 14, 2005 3:12 pm
Znalezienie manuala od 350 - bo chyba o tym piszesz - będzie trudne. Stosunkowo mało ich wyszło. Ceny Ci nie podam, bo nie znam aktualnych, a nawet nigdy nie szukałem. Sprawdź może na początek e-bay.de :)
