Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:53 pm
 Tytuł: Ropa płynie
Post: śr lis 30, 2005 11:39 am
Mam awarie. Rano zobaczyłem plamke pod silnikiem, otworzylem maskę i widze ze jest morkawo. Przy cylindzre pierwszym od patrząc od chłodnicy jest morkawo. I w dół tez jest mokro. Patrz na plec czysta ciesz lepka lekko chyba ropa. RANY SKĄD TAM sie mogła ropa wziąć. Gdzie s tych kabelków wygląda ze leci ale to konkretne musi bo mokro tam jest dookoła. Gdzie szukać przyczyny jak usunac awarie. Tera sie boje jechać ale chyba mechanik to musi zorbić. Chyba po tym jak na tarsie 165 się rozpędzilem. Samochodzi to Beczułka 3.0 D. Buuu zepsułem se auto. Od 2 dni coś włąśnie czuje smród ropowy w środku :(
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: śr lis 30, 2005 11:56 am
Witam mysle ze pekl ci(lub sparcialy jezeli dawno nie byly wymieniane ) przewod powrotu przeciekupaliwa od wtryskiwacza .
Ex.W124 250D
W210 E 200Cdi
Post: śr lis 30, 2005 12:38 pm
no mam nadzieje. Ale to świństwo diabelstwo. Czyli jak silnik nie pracuje to teoretycznie nie powinno lecieć. Nic do mechanika trzeba jechać. Dobrze ze to nie benzyna bo bym juz miał popiołek
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: czw gru 01, 2005 5:35 pm
Matiej pisze:
Eeee tam znam takich specjalistów co z papierosem w zębach przy benzynie grzebią, znam również takich mechaników co na remontówce nie mieli klosza, paliwo skapło na żarówkę i spalili sobie warsztat [szalone]
Matiej pisze:
Teoretycznie tak, ale z przewodów powrotnych może się troche cofać...
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
808 (w krainie wiecznych ciężarówek) -> 813 '82
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: czw gru 01, 2005 10:21 pm
wymień te przewody i bedzie grało ,one sie pocą nawet jak stoi
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: czw gru 01, 2005 10:44 pm
No ja mialem do tej chwili silniczek czysty i suchy bez plamki. A teraz taka zadra na mym sercu. Nie dość ze sie opslinił to jescze nie ma kiedy umyć nadwozia.
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: czw gru 01, 2005 11:38 pm
Mi kiedyś jeszcze przeciekało spod nakrętki przewodu wysokociśnieniowego wtryskiwacza, dokręcanie nic nie dało i musiał się tym zająć mechanik :( Mam nadzieje że u Ciebie to tylko wężyki nadmiarowe sparciały i wszystko tanio da się naprawić
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Post: pt gru 02, 2005 12:02 am
Dzięki, ja tez mam taką nadzieje. My białasy to jak pisałem musimy sie trzymać razem. JEstesmy podwójnie poszkodwani. Raz ze brud widac jak diabli a najgorsze ze nawet milimetr rdzy widać z pół kilometra. Straszne
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: pt gru 02, 2005 5:27 pm
Fałszywy alarm. MEchanik wsio sprawdził. Okazało się ze to tylko głupio rurka. Wymienił mi na nową (taką z pomarańczowy co znaczy ze org). Czuje sie zażenowny że pojechałem do mechniaka z taką pierdołą!
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
