Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:29 pm
Post: pn wrz 12, 2005 9:07 pm
Potrzebuje rozrysowany schemat instalacji elektrycznej podświetlenia tylniej tablicy w w124 kombi. Tzn nie działą mi jedna lamka podświetlenia, a co za tym idzie świeci misię kontrolka na desce rozdzielczej informująca o niedziałającej żarówce. Wyciagnąlem ową niedziałająca zarowke , ale okazalo się że jest ona nieprzepalona. Sprawdzilem czy przewodami dochodzi prąd i okazalo sie ze wogóle nei dostaje prądu na ta jedną lampkę. może ktoś z was gdzie szukac przyczyny?? Bo jak nei to czeka mnie sprawdzenei calej instalacji.... co moze okazac się dość klopotliwe.. Mzoe ktoś mial już taki problem?? Prosze o pomoc w maire mozliwości ;)
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: wt wrz 13, 2005 10:34 pm
nikt nie ma w posiadaniu takiego czegos?? Brak epc i innych tego typu rzeczy? Kruca musze zrobić tą lampkę bo strasznie mi blinduje kontrolka po oczach w czasie jazdy szczególnie nocą.
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: wt wrz 13, 2005 11:12 pm
Na schemacie podświetlenie tablicy rejestracyjnej to te żarówki opisane ,,licence plate lamp''.Sprawdz czy jeden z kontaktów pod żarówkę podłączony jest do masy ,a drugi do przekaźnika koło bezpieczników.
Tu masz ten sam schemat w lepszej rordzielczości .Otwieraj Adobe Acrobatem.:
http://panwajler.w.interia.pl/W124.rar
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: śr wrz 14, 2005 7:24 am
Za bardzo naukowo podchodzisz do sprawy. Patrząc na rocznik auta, to na 90% przełamał się kabelek przy lewym zawiasie klapy bagażnika. Od środka (w kabinie) w okolicy lewego zawiasu, pod tapicerką, jest listwa połączeniowa kabli które obsługują tylną klapę. Możesz tam podać plusa, połowa szukania będzie za Tobą. Możesz również pociągnąć za ten kabel idący w kierunku zawiasu. Jeżeli zostanie w ręce, to całą robotę masz za sobą (diagnostyczną, oczywiście [zlosnik] )
W203 Kompressor
