Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 7:39 pm
Post: wt sie 30, 2005 11:50 pm
Prosze o pomoc fachowcow.
Chciabym zalozyc wspomaganie kierownicy do w123 2.0 benzyna z 1979r., ktory nigdy wczesniej jego nie posiadal.
Jakie czesci musze kupic?
Czy moge wykonac to sam, jesli tak to w jaki sposob?
Damian
Post: śr sie 31, 2005 12:04 am
Częsci:
Pompa z przewodami, przekładnia, koło pasowe, zbiorniczek na olej + pasek dokupic :)
Pozdrowki
adi
Post: śr sie 31, 2005 12:15 am
adi pisze:
Częsci:
Potrzebny jest jeszcze taki łącznik (?) elastyczny kolumny z przekładnią. Do wspomaganej jest on krótszy, ponieważ przekładnia wspomagana jest nieco większa. Też sobie założyłem i mogę kręcić w miejscu bez zapierania się [oczko] . Ale najlepsza jest pierwsza jazda po tej operacji [zlosnik] - ścina zakręty niekiepsko.
Mając wszystkie elementy układanki spokojnie można to zrobić samemu. Banalne zadanie.
Post: śr sie 31, 2005 9:12 am
zbiorniczek na olej
Myślę,że olej wlewa się do pompy.I żaden dodatkowy zbiorniczek nie jest potrzebny.
Post: śr sie 31, 2005 11:43 am
lukasz 200 pisze:
A tu się mylisz gdyż w zależności od rodzaju pompy to albo pompa jest zintegrowana ze zbiornikiem albo zbiorniczek jest osobno, połączony przewodem z pompą, wydaje mi się że występowało to w 115 i 116 bo już się w dwóch 116 z tym spotkałem ale głowy nie dam.
ok765 pisze:
Jeśli potrzebujesz jakieś części to mam wszystko co byś do tego potrzebował łącznie z całą kolumną kierowniczą pochodzi to od 250 benzyny ale to to samo, mam pompy, przekładnie przewody itd.
A mieszkamy niedaleko siebie chociaż nie jestem z tego borówna koło bydgoszczy. Pozdrawiam
320TE 92' z gazownią
Post: ndz wrz 11, 2005 6:03 pm
Kupilem pompe wspomagania wraz z uchwytem. Robilem przymiarki jak powinna byc umocowana i... nie mam fioletowego pojecia gdzie nalezy ja umocowac do silnika. Czy mozliwe jest ze kupilem zla pompe?
Damian
Post: ndz wrz 11, 2005 9:49 pm
W mojej 250 pompa jest mocowana na dole z kolei w dieslach pompe mocują u góry. Jak chcesz mogę ci przesłac zdjęcie jak to wygląda u mnie.
Post: ndz wrz 11, 2005 10:18 pm
Bardzo prosze o przeslanie wspomnianego zdjecia na adres bdamian@interia.pl Pozdrawiam Damian
