Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 7:55 pm
Post: sob wrz 03, 2005 5:37 pm
Czesc.
Podnioslem dzis cala mesie pod sufit garazu aby dokladnie przyjzec sie elementom zawieszenia, podlodze, ukladowi wydechowemu, podluznicom itp. Nie jest tak zle :)
Kiedys pisalem tu na forum, ze mam czesciowo peknieta podluznice, co widac pod serwem ukladu hamulcowego. W/g mnie pospawanie tego wszystkiego nie stanowi problemu. Od spodu wszystko wyglada ok. Zadnych pekniec, pekniec warstwy ochronnej itp.
Niestety ze spawaniem mam tyle wspolnego co z gra na dudach ;)
Czy znajde moze tu na forum osobe, ktora potrafila by pospawac czesciowo peknieta podluznice? Jakie koszta takiej imprezy itp.?
Mam jeszcze jedno pytanko:
Co to jest to co wystaje ze skrzyni biegow i zaslepione jest gumka-uszczelka? Dochodzi tam jeszcze oczywiscie rurka polaczona z pedalem sprzegla. Do czego sluzy to dodatkowe wejscie/wyjscie? Moze do obrotomierza? - tak mi jakos przyszlo do glowy ;)
Pozdrawiam... Magellan.
mesia W123 200D rekord spalania 5,3 (150km. miedzy TIR'ami :D )
Post: sob wrz 03, 2005 7:28 pm
Magellan pisze:
Odpowietrzacz działa tak samo jak przy zaciskach od hamulców odkręcasz i sie odpowietrza.
320TE 92' z gazownią
Post: sob wrz 03, 2005 10:23 pm
A ogólnie ten cylindryczny element to siłownik od sprzęgła, Boże błogosław hydrauliczne sprzęgło!!! [zlosnikz]
Ta rdza pod serwem to pewnie wynik jakichś przecieeków płynu hamulcowego, albo kiedyś ktoś tam go rozlał podczas uzupełniania:-?
A jak wiadomo płyn hamulcowy rozpuszcza lakier i to szybko...
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
