Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:35 pm
 Tytuł: Światła
Post: ndz maja 15, 2005 2:17 am
następny mój problemik:
Auto z 78 roku z tego co wiem miał okrągłe światła z przodu, ktoś zmienił i ma kwadratowe ... nie działają halogeny i ustawianie świateł...
Do ustawiana świateł dochodzą te wężyki ale są podpięte tylko w jedno miejsce dwa zostały puste prosiłbym o rade a najlepiej jakiś schemat .
Teraz haloegny nie działają tzn nie wiem czy są wogóle podłączone ... wyłącznik świateł jak się pociągnie na drugim poziomie świeci się lampka a halogeny niet. Też jakiś schemat najlepiej,
w wyłączniku światel nie ma żadnego pustego miejsca
Warszawa M-20 1958
Hanomag Henshel F45 - 1968
W116 280SE 1978
Post: ndz maja 15, 2005 8:59 am
Jak wyciągniesz włącznik i zapala się kontrolka to jest to juz jego druga pozycja dla tylnego światla przeciwmgielnego. Kazdy reflektor ma po jednym wężyku podciśnienia.Co do halogenów przednich, to kontrolka w łapkę i szkuać! Prąd cie nie złapie.
Post: pn maja 16, 2005 1:03 am
z halognami chyba dam rade.
Ale pozostała kwestia podciśnienia ... do reflektorów są odłączone po jednym wężyku, a do przełącznika ustawiania nie ma nic...
Stare tzn. okrągłe reflektory też miały ustawianie?
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: śr maja 18, 2005 12:22 am
Okragle lampy tez mialy regulacje (posiadam takie). Co do podlaczenia regulacji to do przelacznika podlanczasz jeden przewod idacy do lamp a drugi wpinasz do instalacji podscisnienia. Jezeli wszystkie polaczenia beda szczelne to powinno dzialac.
W-123 200D `79
W-123 300TD `81
Post: wt sie 09, 2005 12:51 pm
Panowie,
w mojej z kolei bekuni lampy przód prostokątne, ale nijak nie mogę doszukać się wężyka do podłączenia układu pneumatycznego.. tylko elektryka, czy montowane były reflektory z elektryczną regulacją?? już od kilku dni męczy mnie nocna jazda z vmax 70, bo szybciej zbyt mała widoczność :(
jeżeli wiecie coś na ten temat, to proszę o pomoc. za kilka dni stanę się posiadaczem książki H.R. Etzolda :D
oczywiście służę schematami, opisami, itp...
pozdr.
W 123 240D ASB Coupe "bekunia"
OR
Post: wt sie 09, 2005 1:14 pm
niedobry pisze:
Nie, regulacja z kabiny była tylko pneumatyczna. Widocznie masz zwykłe, z pokrętłem/przełącznikiem? (nie wiem jak to nazwać prawidłowo) na każdym reflektorze (ikonka walizek zdaje się jest przy nim)
