Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:36 pm
Post: ndz lip 31, 2005 3:32 pm
Czasem silnik dziwnie mi stuka. Niezalezni czy jest cieply czy zimny. Jest metaliczny dzwiek zalezny od obrotow. Zauwazylem tez ze mam mokry jeden wtrysk. Od czego moze byc mokry ?? Slabo dokrecony ??? Czy moze to miec wplyw na te dziwne metaliczne stukanie ???
Mercedes 190D 2.0 87r.
Post: ndz lip 31, 2005 3:58 pm
A nie trzęsie ci silnikiem? Tak potrafi klepać zawieszony wtryskiwacz, ale wyraźnie czuć telepanie silnikiem na wolnych i częściowy spadek mocy.
Post: ndz lip 31, 2005 8:15 pm
Wlasnie nie trzesie silnikiem. Dzwiek pojawia sie czasem ale nie zawsze. Zauwazylem tez ze po przejechaniu po wybojach czesto umilknie. Inna sprawa (chyba nie powiazana) mam mokry jeden wtrysk. Slabo wkrecony ???
Post: ndz lip 31, 2005 9:01 pm
Na początek sprawdź wężyk przelewowy na tym wtrysku. Kiedy u mnie ciekło i nie było już jak dokręcać, trzeba było wyjmować cały w serwisie i chyba go tam rozebrali. Trzeba mieć dobre klucze, więc jeśli nie chcesz walczyć samemu polecam DIESEL SERVICE na Tamie Pomorzańskiej za Gazownią po lewej stronie. Warsztat mocno skromny, ale takie rzeczy robi w bardzo przyzwoitych cenach i od ręki.
Post: ndz lip 31, 2005 11:01 pm
Wezyki doprowadzajacy jest metalowy Nie cieknie z niego. Przynajmniej nic nie widac. Sa tez na nim jakies gumowe o te chodzi (to sa przelewowe ???). Wtrysk jest mokry na dole przy gniezdzie. Czyli co prubowac wkrecic jezeli sie nie uda to serwis ???
Post: ndz lip 31, 2005 11:14 pm
u mnie w W124 tropienie takiego metalicznego odgłosu zostało zakończone wymianą sworznia tłokowego i tulei korbowodu na 3-cim cylindrze. Ale nie będę krakał.... [zlosnik]
W201
W124
W168
Post: ndz lip 31, 2005 11:26 pm
Ale pukalo caly czas czy czasami ??? Ile taka przyjemnosc kosztowala ??? U mnie 3 wtrysk jest mokry moze to jest powiazane ???
Post: ndz lip 31, 2005 11:40 pm
pukało cały czas i na zimnym i na ciepłym. kilku mechaników oglądało i stawiało różne diagnozy. ale dopiero po rozebraniu silnika okazało się, co stukało.
pierwsza diagnoza, to był wtrysk, bo po poluzowaniu przewodu ciśnieniowego odgłos milkł. Ale to był fałszywy trop.
sam sworzeń z tulejką był tani - 65zł, ale do tego dochodzą uszczelki - pod głowicę i miskę oraz pokrywę zaworów, no i jeszcze zawsze coś wyjdzie.
mnie całość kosztowała ok. 600 pln
W201
W124
W168
Post: pn sie 01, 2005 9:11 am
To mnie nie pocieszyles. Ja dzisiaj zauwazylem ze na zimnym pukal temperaturka dojechala do 80 i przestal. Ale najppierw sprubuje zobaczyc co z tym mokrym wtryskiem moze to jednak jego wina. Pukanie pojawilo sie z miech temu. Wczesniej tego nie bylo.
