Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 7:39 pm
Post: pn cze 27, 2005 2:51 pm
Wczoraj usłyszałem jakieś dziwne odgłosy z tylnej cześci auta.Słychać jakieś takieś wyraźne,niezbyt mocne stukanie w tylnej części samochodu.Dzieje się to jak trzymam noge na hamulcu ale również podczas jazdy.Nie było zadnych niepokojacych objawów wcześniej.Sie tak po prostu stało i tyle.Dziś tego juz nie słyszałem. Niczego i nikogo nie przejechałem, nikogo nie przemycam,fajek i gorzały też nie więc nie wiem co by miało tam pukać.
I druga sprawa związana z ocynkiem.
Ponoć 124 jest ocynkowana.Mam na masce niewielkie odpryski od kamyczków i wyłazi z nich rudy.Nie ma tragedii ale co to za ocynk?
Post: pn cze 27, 2005 2:59 pm
Zwichrowane tarcze hamulcowe po nagrzaniu mogą takie odgłosy dawać a jak ci zacisk nie odbija dobrze to i podczas jazdy będzie słychać, jak tarcza ostygnie to będzie cicho; to moja teoria w moim jak poużywam mocno hamulców tak się właśnie dzieje.
Co do ocynku po uderzeniu kamieniem poszedł razem z lakierem i taki tego efekt.
W123 200 '81 manual
Post: pn cze 27, 2005 3:17 pm
ale zwichrowane tarcze podczas hamowania telepią samochodem a tu nic takiego nie występuje.
Post: pn cze 27, 2005 3:41 pm
agaj666 pisze:
A jestes pewny ze maska jest orginalna? Jesli tak to albo komyczek, byl duzym kamykiem, albo odpryski maja okolo 15 lat [oczko]
Post: pn cze 27, 2005 3:52 pm
maska jest orginalna, a odpryski mogą miec max 13 lat;),byc moze to jest odpowiedz
Post: pn cze 27, 2005 4:01 pm
agaj666 pisze:
Przy dobrym soleniu nawet podwojny ocynk nie daje rady rdzy. Tzn daje, bo MB trzymaja sie dosc dobrze, a amerykany wygladaja jak szwajcarski o ile jeszcze jezdza (15-20 latek).
Masz autko z bawarii?
Post: pn cze 27, 2005 4:14 pm
a tego to nie wiem skad ono dotarlo do polski.
Post: śr lip 20, 2005 12:11 am
agaj666 pisze:
Ruda kazdego dopada -> malowanie
Dziwny dzwiek -> sprawdz czy oslona tarczy hamulcowej nie przylega do tarczy ,badz nie jest do niej zblizona ,tak u mnie bylo .
ewentualni rewizja wieszakow wydechu
laczniki stabilizatora tylnego . Pozdr
220CE 124 '93 Klakier
200e 124 '91 Klumpot
Post: śr lip 20, 2005 11:06 am
Juz wiadomo co i jak. Winnym jest zawór lub też czujnik ASD, ktory znajduje sie kolo prawego tylnego koła.Kasowanie byków kompiuterka nie pomogło i trzeba było wymieniić jakiś dynks co sie schował w okolicach nóg kierowcy.Po wymianie kontrolka ASD zgasła i prawie nie stuka.
Post: śr lip 20, 2005 11:16 am
I zadowala Cie to, że "prawie nie stuka" ?
W 201 2.6 87'
Post: śr lip 20, 2005 11:48 am
Nie, nie zadowala ale wiąże się to ze sporymi kosztami wiec czekam na zastrzyk:).Podobno wymiana tego ustrojstwa to 800 zeta....
