Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 4:42 am
Post: ndz gru 29, 2002 1:29 pm
Mam takie male pytanko. Po zmianie termostatu wydaje mi sie, ze mam za wysoka temperature w swoim autku. Pomiedzy 80 a 100 stopni bardzo blisko 100 sie trzyma :-? Cos zhyba nie tak. No i poza tym jak stoje z wlaczonym silnikiem, to ogrzewanie jest takie sobie, jezeli w ogole jest :-? Czy to aby OK???
Grzegorz W123 300D 1983 Gdańsk
Post: ndz gru 29, 2002 1:48 pm
może sprzęgło wiskozowe , choć przyczyna może też być inna .
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: ndz gru 29, 2002 4:20 pm
A wode w chlodnicy masz? Termostat orginalny?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: ndz gru 29, 2002 5:37 pm
odpowietrzyc nagrzewnice nalezy.
Post: ndz gru 29, 2002 10:06 pm
U mnie w tym samym motorze sytuacja jest podobna, temp. 80-100, ale 100 nie przekroczy. Słyszalem troche opinii, ze to wcale nie jest zły objaw i taką temp. powinno miec dobrze dogrzane auto (ok. 90-95). Wszak czerwone pole jest dopiero przy 120... Jak na wolnych obrotach włączysz dmuchawę na III, to może wydawać się, że grzanie jest słabe, bo pompa nie obróci na tyle wody żeby ogrzać taki strumień powietrza. Wystarczy wtedy przegazować nieznacznie i jest cieplutko. Powinno być ciepluko. A jak wyglądała sytuacja przed wymianą termostatu ??
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
Post: pn gru 30, 2002 1:10 am
Sprawdz sobie rzeczywistą temperaturę w chłodnicy termometrem i porównaj z tym co pokazuje zegar może tu jest problem.
Post: pn gru 30, 2002 4:37 pm
Przed wymiana termostatu bylo ok, troche powyzej 80. Mysle, ze ok 82-85. Jak jade szybko i dlugo utrzymuje ta predkosc do spada do 85. Dzieki za rady i sprawdze i wtedy bedziemy debatowac dalej.
SZCZEŚLIWEGO NOWEGO ROKU [zlosnikz]
