Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 4:42 am
Post: wt gru 17, 2002 11:29 pm
Czy idzie dojsc po starszym numerze VIN gdzie autko zostalo wyprodukjowane i co oznaczaja wyroznione cyferki
123 026 10 ....
Klower
było ... *W123 Coupe 230 CE*
Post: śr gru 18, 2002 8:56 am
026 - podczas przebijania numerów ktoś mocniej uderzył młotkiem [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: śr gru 18, 2002 9:25 am
Pewnie że idzie dojść
po kolei
123-wiadomo
0-silnik benzynowy
26-silnik250 czyli motor typ123 6cyl
1-kierownica po lewej stronie
0-manualna skrzynia
Post: śr gru 18, 2002 2:37 pm
klower pisze:
123 026 10 ....
Nie wim czy miejsce produkcji można wyczytać z nr VIN. Ale wiem że to jest zapisane na lakierowanej metryczce, na górnym wzmocnieniu pasa przedniego, nad chłodnicą. Oczywiście szyfrem. Wyjaśnienie jest gdzieś w necie i u mnie wdomu w szufladzie. http://strony.wp.pl/wp/mb-w126/moja_w126.html kliknij na link DANE a potem na WYPOSARZENIE i tam sporo można wyczytać. Dotyczy coprawda 126 ale rok w zakładach produkcyjnych oznaczony jest wg kolejności więc mozna sobie przeliczyć jeśli potrzebujemy lata wcześniejsze
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: śr gru 18, 2002 9:59 pm
hmm, a jak potrzebuje rok 1978 ??? wtedy nie produkowali jeszcze w126
Klower
Post: czw gru 19, 2002 1:21 am
klower pisze:
Rok sindelfingen Brema
1978 8 3
1979 9 4
1980 5 0
1981 6 1
1982 7 2
1983 8 3
1984 9 4
1985 5 0
1986 6 1
1987 7 2
1988 8 3
1989 9 4
1990 5 0
1991 6 1
cyferki się powtarzają co pięć lat więc przeliczać można wstecz jak i w dal. Nie wiem tylko od kiedy te oznaczenia funkcjonują
Oznaczenia wyposarzenia też funkcjonują wstecz - sprawdzałem
Nie potrafię narazie rozczytać koloru tapicerki.
Może ktoś wie gdzie można w necie znaleźć jakiś deszyfrator? [oczko]
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: czw gru 19, 2002 9:42 am
Na forum pojawily sie swego czasu dwa adresy.
Zycze udanego szukania.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn gru 23, 2002 11:10 pm
Kiedys mialem ten sam problem. Czegos tam szukalem w swoim VIN. Lepeij tego nie sprawdzaj , bo rozne rzeczy moga sie okazac, przyjemne i te mniej przyjemne tez :o Ale jak chcesz to sprawdz tu. Dostalem te linki kiedys na forukm od Pioterka:)
http://www.amcon-luxled.com/mbcar/
http://www.mercedes-classic.cz/mercedes123/
Sprawdz tutaj
Wesolych Swiat
Grzegorz W123 300D 1983 Gdańsk
Post: czw gru 26, 2002 8:58 pm
Mimo szczerych chęci z pomocą tego co jest zawarte na tych stronach nie jestem w stanie się dowiedzieć czegokolwiek o tym jaką powinienem mieć tapicerkę. A mam dwojakiego rodzaju, żeby było śmiesznie [zlosnik]
Wygląda to u mnie tak:
2207436
123123 10
4A 1
49852 466
102643 536
591
1 737 G
To co rozumiem to: 1982 rok Brema
123 240D manual, normalnostronny
4A 1 ?????????? 49852 ????? 102643???????
Centralny, Drewno na desce, szyby atermiczne/tylna grzana
Kolor - Clasic White
Może ktoś pomoże [usmiech]
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: czw gru 26, 2002 9:58 pm
A może ktoś wie , co oznacza kod 859 w W 124?
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: czw gru 26, 2002 10:00 pm
Podrzuć mi na priv'a cały numer VIN, postaram się podać kompletną listę wyposażenia.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: czw gru 26, 2002 10:04 pm
Mike_THE_GR8 pisze:
A rano , to niby co dostałem ? [zlosnikz]
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: czw gru 26, 2002 10:11 pm
Wika pisze:
Mike_THE_GR8 pisze:
Hmmm.... to była prośba do Mańka. Zapomniałem dopisać.... :oops: Poza tym jak pisałem odpowiedź, to Twojego posta jeszcze nie było ;) Jeszcze raz:
Maniek, podrzuć mi na priv'a cały numer VIN, postaram się podać kompletną listę wyposażenia.
FSM 126el '95
