Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 6:39 pm
Post: ndz maja 22, 2005 7:56 pm
Mam zamiar wymienić tuleje wahacza w w123. Czy do tego trzeba opuścić tylny wózek?
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: ndz maja 22, 2005 9:14 pm
powiem tak bo właśnie nad tym pracuję tzn zabieram się do tego ale mam problemy. jedną tulejke (patrząc od tyłu) lewą koło mostu da się z biedą wymienić. zewnętrzne lewą i prawą też się da ale prawą przy moście za chiny nie ruszysz bez opuszczania mostu ponieważ śróba nie wyjdzie bo nie ma miejsca na jej wyjęcie. tą po lewej mostu wymieniłem ale z resztą to będzie dużo zabawy. pozdro
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: ndz maja 22, 2005 10:40 pm
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11167 ... 610600.jpg
to jest rys. który dostałem od VALENTINE123, jeśli nie otworzy się to zaglądnij do postu - " Tuleje met.-gum. w wahaczu tylnym" (jest już na drugiej stronie) i napisz jak poszło. Guma tuleji musi być twarda, jak jest za miękka to wahacz "będzie chodził na boki" nie jestem znawcą.
MB 123 230 M115 78r.
VFR 750. Junak 61r.
huberto73@gmail.com
