Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 6:24 pm
Post: śr kwie 13, 2005 10:15 pm
Czy ktoś zna warsztat na ul Słomianej w Warszawie? Chce zalożyć gaz do w126 280SE. Gość za II generacje na Landi Renzo krzyknąl 2700PLN. Montuje swoją klapę przepływomierza z jakimiś otworkami. Montuje również dwa silniczki krokowe, jeden na reduktorze, a drugi do biegu jałowego. Tyle powiedział mi przez telefon. Jutro jadę na rozmowę. Czy warto? Bardzo proszę o opinie na temat tego co powiedział. Jakie jeszcze pytania mu zadać żeby sie nie dać nabić w butlę? Na co jeszcze zwrócić uwagę?
pzdr
wdzięczny za wszystkie uwagi
mk
W126 280SE '83
Post: śr kwie 13, 2005 11:05 pm
po powrocie z wojazy i po wizycie na stacji benzynowej tez wydalem wyrok na zabe, ale 2700 za II generacje ... 3000 kosztuje III generacja (a moglem roczna kupic za 1500 zl, tylko z 280E nie chce wspolgrac) 4000-4500 IV, chyba cos drogo, skontaktuj sie z AMG, on ma 123 280E na gazie i w miare solidny pkt gazowania, cena ok 1700 zl
pozdr
MB 123 2,8CE ŻABA
nysa 522
Post: czw kwie 14, 2005 1:04 am
Jak załozysz IV generację na K-Jettronic'a to ja poproszę o instrukcję jak tego dokonac ;-). Panowie nawet zeby II gen załozyc to musicie lambdę dokładac (nie wiem jak w 126 ale 123 na pewno). Siłą zeczy najprosciej I gen, ale zeby to zrobic dobrze to na pewno nie wolna załować paru stówek. (oczywiscie nie mowie, ze drozsze=lepsze, ale oszczedzajac na wszystkim tez nic dobrego z tego nei wyjdzie)
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: czw kwie 14, 2005 11:26 am
and6412 pisze:
Da sie [zlosnik][ok]
Instrukcja (musisz byc zarejestrowany)
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: czw kwie 14, 2005 11:28 am
drwal pisze:
(..) 4000-4500 IV,
Cos za tanio. Za IV gen. do R6 to trza z ~6k zl wywalic, na _porzadnych_ czesciach.
jareg@mb.org.pl
Post: czw kwie 14, 2005 11:32 am
Faktycznie nieźle wygląda :o
Aż za proste, żeby było prawdziwe = zbyt optymistyczne lub genialne :)
Post: czw kwie 14, 2005 9:43 pm
Dzięki wielkie, dzis byłem i rozmawiałem z gościem. Oto w skrócoe przebieg wątku: Trochę z nim porozmawiałem, a że nie znam sie super na tym to potrzebuję rady co o tym (co mi powiedział) myśleć. Najpierw rozmawiałem z nim przez telefon i mówił o instalacji za 1700PLN, potem jak dzwoniłem drugi raz i powiedziałem że chcę II generację na Landi Renzo to powiedział że 2700PLN (dwa silniczki krokowe, wymieniona klapa przepływomierza na taką z "zaworkiem"). Dzisiaj popatrzył na to co mam pod maską i powiedział że najlepszym wyjściem będzie tzw III generacja czyli IGS. Nie bardzo umiał mi powiedzieć jak będa sterowane wtryski gazu (bo przecież jakieś sygnały do sterowania sa potrzebne i z skądś trzeba je wziąść). Potem zaczął opowiadać, że można "ręcznie" stworzyć taką "mapę" (podczas jazdy, dla różnego obciążenia silnika itp) według której komputer będzie dawkował gaz. I dodał że to ok.4000PLN, ale że dokładnie nie wie bo są zniżki w Landi Renzo.
I teraz nie wiem co począć. Otóż wiem że do poprawnej pracy IGS potrzebnych jest kilka sygnałów których w starszych motorkach nie ma skąd pociągnąć. Więc jak on chce to założyć i jak ja potem będę tego używał? :-?
Post: pt kwie 15, 2005 8:16 am
Wookee pisze:
Jesli chodzi Ci o SGI dla KE-jeta, to tak konstrukcja dzialala w jego w124 300E. Czyli mozna.
jareg@mb.org.pl
Post: pt kwie 15, 2005 8:19 am
maciej kot pisze:
Dla silnikow z K(E)-jetem najlepsza jest II generacja, na dobrych czesciach. Koszt takiej to 2000-2500 zl, w przypadku K-jeta trzeba dolozyc sonde lambda.
jareg@mb.org.pl
