Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 6:14 pm
 Tytuł: Miska olejowa
Post: pt kwie 08, 2005 2:02 pm
Panowie czy miska olejowa w 123 od 200 D jest taka sama jak 240D??? a moze sa takie same w 200, 220, 240 i 300 D???
Post: pt kwie 08, 2005 2:23 pm
TO SAMO !natomiast nie wypowiem sie czy pompa jest ta sama np w 200 lub 240!
1.w123 240 d limuzynka z 1976 roku :-) sprzedany
2.w201 200d 1988 nowy nabytek :)
Post: pt kwie 08, 2005 2:30 pm
Beczko Maniak pisze:
to samo we wszystkich ?? czy to samo 200 i 240D??
Post: pt kwie 08, 2005 2:32 pm
to samo we wszystkich! ale nie wiem czy pompa olejowa jest dokladnie taka sama
Post: pt kwie 08, 2005 3:08 pm
dobrzan pisze:
To chcesz tą od 300? Myślałem, że jest większa.
Post: pt kwie 08, 2005 3:23 pm
(me: how) pisze:
dobrzan pisze:
Tez myslalem ze jest wieksza.. w takim ukladzie dalej denke nicht danach:)))
Post: pt kwie 08, 2005 3:46 pm
Cholera, ma wgniota. Nawet pamiętam sytuację.
Kategorycznie zabraniam ci ją ode mnie brać, w końcu to będzie mój silnik!
Post: pt kwie 08, 2005 3:51 pm
szkoda... faktyczne nieciekawie to wyglada.... no ale nic.. podzownimy i sie popytamy jeszcze
Post: pt kwie 08, 2005 3:55 pm
(me: how) pisze:
aaaa niech beeeeeeedzie:))))))) zaloooozeeeee i bedzie giiit:))
Post: pt kwie 08, 2005 8:32 pm
miska od 300 nie pasuje do 240, bo blok 300 jest dłuzszy od 240 o jeden cylinder, pompa olejowa od 300 jest chyba wydajniejsza niz od 240,
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: pt kwie 08, 2005 8:45 pm
czyli jak ja załoze pompe olejową od 300 do 220 to co b ędzie?????
Jestem ok.
Post: pt kwie 08, 2005 9:00 pm
co bedzie nie wiem, ale słyszałem ze pompa olejowa od 300 jest wydajniejsza, zreszta to logiczne, poniewaz 3.0D ma 5 garów, ma dłuzszy wałek rozadu, wiecej zaworów, po prostu wiecej do smarowania, nie wsadzałem pompy od 300 wiec nie wiem, ale mam na zbyciu jedna pompe od 2,4D i jedna od 2,2D, te chyba sa takie same, jak jestes zainteresowany to daj znac
ex:
