| Załączniki i Safari https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=23&t=32375 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Sebian [ wt mar 11, 2008 8:31 am ] |
| Tytuł: | Załączniki i Safari |
Maciek, Czy jest szansa, żeby można było załączać fotki za pomocą forumowego modułu ładowania zdjęć z poziomu appleowskiej przeglądarki Safari? Nie wiem, jak i czy inni użytkownicy Maców sobie radzą z tym tematem. Pozdrawiam |
| Autor: | zebda [ czw lis 13, 2008 12:57 pm ] |
Moze troche pozno odpowiem, ale tak zadko zagladam na to forum... ...zainstaluj sobie Opere lub FireFoxa i wszystko bedzie hulac
| Autor: | Sebian [ czw lis 13, 2008 1:13 pm ] |
Hej, Jest to jakieś rozwiązanie, ale jednak pośrednie. Pogadam z Maćkiem - może jakoś się uda to odpalić. A jak nie, to będę zapodawał załączniki z firmowej Windy. Poza tym wszystko bangla jak trzeba. Pozdrawiam |
| Autor: | MacKuz [ czw lis 13, 2008 2:08 pm ] |
Sebastian dostajesz jakiś komunikat od skryptu czy nic się nie dzieje po kliknięciu w wyślij? Mało danych a kryształowa kula jak na złość mi się dzisiaj zacięła
| Autor: | Sebian [ czw lis 13, 2008 3:14 pm ] |
Pojawia się komunikat: "Niedozwolone znaki w nazwie pliku !!!" Załączyłbym Ci zrzut ekranu, ale załączniki nie banglają Puszczę mailem za chwilę.
| Autor: | kali [ sob lis 15, 2008 11:09 am ] |
Sebian pisze: "Niedozwolone znaki w nazwie pliku !!!"
Sebian usuń z nazwy pliku spacje, polskie znaki, i wszelkie inne znaczki, mnie też się taki komunikat pokazuje jak próbuję załadować plik ze spacją w nazwie, a mam poprawne politycznie okienka oto przykład
| Autor: | MacKuz [ sob lis 15, 2008 12:25 pm ] |
No komunikat jest chyba jasny a i WIELKIMI BUKWAMI napisano czego nie możne być w nazwie i ścieżce do pliku |
| Autor: | Sebian [ sob lis 15, 2008 8:20 pm ] |
Zawsze używam prawidłowych nazw - to przyzwyczajenia z czasów DOSa. |
| Autor: | MacKuz [ ndz lis 16, 2008 12:24 pm ] |
Sebian pisze: Zawsze używam prawidłowych nazw
Przyślij mi jakiś zrzut jak wygląda ścieżka do pliku który chcesz wgrać |
| Autor: | Sebian [ ndz lis 16, 2008 1:15 pm ] |
Zaraz Ci wyślę zrzuty wszystkich etapów. |
| Autor: | MacKuz [ ndz lis 16, 2008 6:47 pm ] |
Cholera dziwnie to wygląda - nigdzie nie widać pełnej ścieżki do pliku który wybrałeś z okienka wyczytałem że powinno to być /desktop/bird1.jpg i powinno wejść bez problemu ale może twoje safari coś tam dokleja niedozwolonego. Hmm dziwna sprawa Musisz ponownie pofatygować się do Szczecina to sprawdzimy co i jak ale mam ważniejszy powód Ludwik się skończył |
| Autor: | Sebian [ ndz lis 16, 2008 7:41 pm ] |
MacKuz pisze: Cholera dziwnie to wygląda - nigdzie nie widać pełnej ścieżki do pliku który wybrałeś z okienka wyczytałem że powinno to być /desktop/bird1.jpg i powinno wejść bez problemu ale może twoje safari coś tam dokleja niedozwolonego. Hmm dziwna sprawa Qrcze, wszystko sprawdziłem. Ścieżka jest znacznie dłuższa i w niczym nie przypomina windowsowej. A ten dodatek do phpbb do załączników obsługuje Safari i Maca? Masz jakiś link, żeby poczytać? MacKuz pisze: Musisz ponownie pofatygować się do Szczecina to sprawdzimy co i jak ale mam ważniejszy powód Ludwik się skończył
I nie trzeba było tak od razu?
| Autor: | Sebian [ pt gru 05, 2008 5:11 pm ] |
Załączniki pod FireFox na Macu banglają, co widać na załączonym obrazku:
Zwróciłem jednak uwagę, że zbyt dużych plików foto moduł łądowania nie jest w stanie przerobić i przeskalować. Sprawdzę jeszcze raz na Safari - może ruszy. W module pojawia się informacja o skalowaniu do 640x480. Tymczasem obrazek został przeskalowany do 800x600. Może warto zmienić opis? |
| Autor: | MacKuz [ pt gru 05, 2008 7:55 pm ] |
Sebian pisze: W module pojawia się informacja o skalowaniu do 640x480. Tymczasem obrazek został przeskalowany do 800x600. Może warto zmienić opis?
Zgadza się zapomniałem zmodyfikować opis - wcześniej przeskalowywałem do 640 ze względu na miejsce ale potem zmieniłem je na 800, może zmienię na 1024. Tak nie przyjmuję plików większych niż chyba 500 kb - nie pamiętam muszę zerknąć do skryptu. |
| Autor: | Sebian [ pt gru 05, 2008 10:40 pm ] |
Ten powyżej w oryginale miał ca. 800kB. Myślę, że warto podać limit w opisie, jaki by on nie był. |
