| Przerwy w działaniu Forum? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=23&t=24418 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Boulik [ pt mar 09, 2007 8:44 pm ] |
| Tytuł: | Przerwy w działaniu Forum? |
Witam! Ostatnimi czasy zdarzają się u mnie bardzo częste przerwy w działaniu forum. Np. teraz przez 2 godz próbowałem, aż w końcu teraz się udało. Czy u Was też tak jest, czy to wina np. mojego dostawczy neta? |
| Autor: | Bodzio [ pt mar 09, 2007 8:48 pm ] |
U nas wszystko chodzi, musisz częściej skanować swój komputer jakimś dobrym antywirusem, najlepiej kilkoma, polecam www.Turko.pl/linki.htm |
| Autor: | MacKuz [ pt mar 09, 2007 8:55 pm ] |
Moja kryształowa kula mówi że masz za wolne wiatraczki na procesorze i to powoduje te przerwy w dostawie wiadomości z forum. Oczywiście nie zapomnij o wymianie pasty pod radiatorami. |
| Autor: | Boulik [ pt mar 09, 2007 9:25 pm ] |
MacKuz pisze: Moja kryształowa kula mówi że masz za wolne wiatraczki na procesorze i to powoduje te przerwy w dostawie wiadomości z forum. Oczywiście nie zapomnij o wymianie pasty pod radiatorami.
Eno poważnie mówisz, czy jaja sobie ze mnie kpisz?
Chodzi o to że wszystkie inne strony chodzą OK, a forum czasem nie działa nawet zaraz po włączeniu kompa. Przed napisaniem tego znowu 15 min próbowałem wejść. |
| Autor: | MajsterGarage [ pt mar 09, 2007 9:42 pm ] |
Boulik pisze: Czy u Was też tak jest
Ja dziś 3 razy nie mogłem wejść... aż za 4 sie udało. |
| Autor: | matrix [ pt mar 09, 2007 9:58 pm ] |
Też mam od paru dni czasami problem z otworzeniem forum |
| Autor: | MacKuz [ pt mar 09, 2007 9:59 pm ] |
No niestety forum ma taka oglądalność że maszyny nie dają rady. |
| Autor: | heniekx [ pt mar 09, 2007 10:00 pm ] |
Ja takze mam problemy ale tak dopiero po polnocy :[ |
| Autor: | harrier [ pt mar 09, 2007 10:15 pm ] |
Ja też dzisiaj się musiałem uzbroić w cierpliwość ze dwa razy. Bodzio: ... a ja to się spokojnie bez antywira obchodzę, więc to nie to... :) Pozdrawiam, |
| Autor: | heniekx [ pt mar 09, 2007 10:52 pm ] |
Mnie wyskakuje takie cuś Cytuj: phpBB : Critical Error
Could not query config information DEBUG MODE SQL Error : 2013 Lost connection to MySQL server during query SELECT * FROM phpbb_config Line : 220 File : common.php |
| Autor: | and6412 [ sob mar 10, 2007 2:33 am ] |
Też mam takie problemy. phpBB wywala błąd że nie moze połączyć się z bazą. harrier pisze: Ja też dzisiaj się musiałem uzbroić w cierpliwość ze dwa razy.
Bodzio: ... a ja to się spokojnie bez antywira obchodzę, więc to nie to... Pozdrawiam, Tylko z tego co pamietam to kolega się nie dotyka windowsów |
| Autor: | roadrunner [ sob mar 10, 2007 7:49 am ] |
Tez mialem wczoraj problem ale jak zajrzalem na dol stroby to bylo cos kolo 20 osob on line, wrzycajcie jak najmniej zdjec ktore sie otwieraja a wiecej linkow to bedzie zdecydowanie szybciej dzialac. |
| Autor: | Żeluś [ sob mar 10, 2007 9:36 am ] |
Witam Wczoraj zologowałem się na forum i szystko chodziło super ( czyli normalnie szybko się otwierają nowe tematy zdjęcia, linki itd. itp. ), potem klikam na następną strone nic się nie dzieje, ok to czytam następny temat znowu to samo, ide dalej, i po jakiś 20 minutach wyskoczyło na tych poprzednich stronach, że nie można wyświetlic strony, a sprawdziłem inne strony z linków podanych w odpowiedziach i wszystko super chodziło, może po 40 minutach zaczęło znowu działac. Wczoraj wieczorem było to samo włączam strone głowną i nie działa. A dzisiaj już wszystko ok. |
| Autor: | broneq [ sob mar 10, 2007 10:31 am ] |
Też miałem problem kilka razy Ale teraz działa |
| Autor: | MacKuz [ sob mar 10, 2007 11:51 pm ] |
Ludzie jak serwer leży to zaręczam was wszyscy macie takie same problemy .... |
