| menu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=23&t=12570 |
| Autor: | kilervirago [ czw cze 02, 2005 12:56 am ] |
| Tytuł: | menu |
może jestem ignorantem,ale jak wyłączyć niebieski pasek z menu strony po lewej stronie ekranu.zawęża mi tak forum,że jest to wkurzające. |
| Autor: | shampoo [ czw cze 02, 2005 1:26 am ] |
Najprostrzym rozwiązaniem jest kupić monitor 19" lub większy a na powarznie to chyba nie zrobisz nic
| Autor: | outsider [ czw cze 02, 2005 1:43 am ] |
hmmm jaki pasek |
| Autor: | and6412 [ czw cze 02, 2005 2:02 am ] |
aaaaaaaaa, bo kolego jeszcze nie doszedł że forum działa nie tylko ze strony Macka
Robisz najprościej w świecie, wchodzisz przez ten link: http://w114-115.org.pl/forum/ ps. ajkby coś nie dzialalo, to powiedz pozno jest i moglem cos popierdzielic |
| Autor: | Maniek [ czw cze 02, 2005 8:47 am ] |
| Tytuł: | Re: menu |
kilervirago pisze: może jestem ignorantem,ale jak wyłączyć niebieski pasek z menu strony po lewej stronie ekranu.zawęża mi tak forum,że jest to wkurzające.
Kliknij na odnośnik "forum klubowe" prawym klawiszem i wybierz opcję "Otwórz odnośnik w nowym oknie" lub coś podobnego (zależy to zapewne od przeglądarki) |
| Autor: | Sebian [ czw cze 02, 2005 11:02 pm ] |
| Tytuł: | Re: menu |
Maniek pisze: kilervirago pisze: może jestem ignorantem,ale jak wyłączyć niebieski pasek z menu strony po lewej stronie ekranu.zawęża mi tak forum,że jest to wkurzające. Kliknij na odnośnik "forum klubowe" prawym klawiszem i wybierz opcję "Otwórz odnośnik w nowym oknie" lub coś podobnego (zależy to zapewne od przeglądarki) Jak mam być szczery, to forum - jako jedyna pozycja w menu strony klubowej - powinno się otwierać w nowym oknie. Maciek, zapodaj odpowiedni parametr w tagach odsyłącza w kodzie strony i będzie z bańki
| Autor: | MacKuz [ pt cze 03, 2005 8:13 am ] |
Sebian pisze: powinno się otwierać w nowym oknie
Pomysle nad tym. |
| Autor: | adi [ pt cze 03, 2005 9:13 am ] |
MacKuz pisze: Pomysle nad tym.
Tu nie ma nad czym myśle, to trzeba zrobić
| Autor: | MacKuz [ pt cze 03, 2005 9:34 am ] |
adi pisze: Tu nie ma nad czym myśle, to trzeba zrobić
buahahahahaha dobre dobre |
| Autor: | MacKuz [ pt cze 03, 2005 9:53 am ] |
No dobra pohahałem sie zrobione |
| Autor: | harrier [ wt wrz 27, 2005 5:30 pm ] |
Jak rozumiem w tym wątku chodzi o zmiane <i>target="dane"</i> na <i>target="_blank"</i> przy odnośniku do forum. MacKuz pisze: zrobione
Przed chwilą sprawdziłem i mi forum nie otwiera się w nowym oknie tylko nadal w ramce Maćka strony. W kodzie strony target nadal wskazuje na ramkę... bo nie sądzę, żeby od 03.06.2005 proxy mojego providera nie odswierzało strony. Ja klikam prawym klawiszem szczura na link i wybieram "Open in new tab"... i pozamiatane. Pozdrawiam, |
| Autor: | MacKuz [ wt wrz 27, 2005 5:44 pm ] |
harrier pisze: Jak rozumiem w tym wątku chodzi o zmiane <i>target="dane"</i> na <i>target="_blank"</i> przy odnośniku do forum.
MacKuz pisze: zrobione Przed chwilą sprawdziłem i mi forum nie otwiera się w nowym oknie tylko nadal w ramce Maćka strony. W kodzie strony target nadal wskazuje na ramkę... bo nie sądzę, żeby od 03.06.2005 proxy mojego providera nie odswierzało strony. Ja klikam prawym klawiszem szczura na link i wybieram "Open in new tab"... i pozamiatane. Pozdrawiam, dobre dobre co do strony KLUBOWEJ |
| Autor: | harrier [ wt wrz 27, 2005 5:52 pm ] |
Rozumiem. Ja zawsze zaglądam na forum przez Twoją stronę :-) ... i pewnie dlatego wydało mi się normalne, że mówimy o Twojej stronie. Przeprasza i ide siedzieć cicho pod miotłą :-) Pozdrawiam, |
| Autor: | and6412 [ wt wrz 27, 2005 7:28 pm ] |
MacKuz pisze: harrier pisze: Jak rozumiem w tym wątku chodzi o zmiane <i>target="dane"</i> na <i>target="_blank"</i> przy odnośniku do forum. MacKuz pisze: zrobione Przed chwilą sprawdziłem i mi forum nie otwiera się w nowym oknie tylko nadal w ramce Maćka strony. W kodzie strony target nadal wskazuje na ramkę... bo nie sądzę, żeby od 03.06.2005 proxy mojego providera nie odswierzało strony. Ja klikam prawym klawiszem szczura na link i wybieram "Open in new tab"... i pozamiatane. Pozdrawiam, dobre dobre co do strony KLUBOWEJ To da się wejść na forum ze strony klubowej??
Ja mam odnosnik w firefoxie który od razu wzuca mi stronę z nowymi postami
| Autor: | harrier [ wt wrz 27, 2005 7:35 pm ] |
Da się, da... Pozdrawiam, Konrad Lapsz / harrier |
