| Jakie macie wskazania cisnienia oleju po dluzszej jezdzie ?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=9776 |
Strona 1 z 5 |
| Autor: | Cremek [ pt gru 24, 2004 12:02 pm ] |
| Tytuł: | Jakie macie wskazania cisnienia oleju po dluzszej jezdzie ?? |
Witam ! No wlasnie ciekawi mnie to - u mnie po okolo 40 minutach lotu trasa z predkoscia okolo 100 - 110 km/h wskaznik spada do okolo 1,5 - 1,8 (podczas jazdy po miescie przy czestych i szybkich manewrach oraz pedale w podlodze czasem spadnie do 2) - jak to jest u Was i co to oznacza ? - jesli mniej niz jakas wartosc to co ? - nalezy sie zastanawiac na remoncikiem czy tak ma byc ? |
| Autor: | damian [ pt gru 24, 2004 12:09 pm ] |
Po pierwsze wymień olej i filtr. Wlej coś porządnego . I wtedy zobaczysz co i jak. Póki co masz ciśnienie w normie |
| Autor: | Cremek [ pt gru 24, 2004 12:20 pm ] |
Olej i filtry byly wymieniane 5000 km temu czyli jeszcze polowa dystansu zostala... . Dodam ze przy spokojnej jezdzie po miescie wskazowka rzadko zejdzie nizej niz 3, dopiero przy obciazeniu notuje spadki - to chyba normalne ale do jakiego stopnia ??
| Autor: | Cem [ pt gru 24, 2004 12:25 pm ] |
Cremek pisze: Olej i filtry byly wymieniane 5000 km temu czyli jeszcze polowa dystansu zostala...
. Dodam ze przy spokojnej jezdzie po miescie wskazowka rzadko zejdzie nizej niz 3, dopiero przy obciazeniu notuje spadki - to chyba normalne ale do jakiego stopnia ?? ![]() U mnie po dłuższej jeździe wskazówka ciśnienia utrzymuje się nieco powyżej 2. A jeśli chodzi o wymiane oleju to chyba lepiej wymienić po 8 tysiącach. |
| Autor: | leslaw [ pt gru 24, 2004 12:36 pm ] |
w moim przypadku wskazowka spada do rownego 2 a roznica pomiedzy jazda w miescie a na trasie jest taka ze w miascie opada wolniej. A olej wymieniam co 15tys uzywam MobilDelewag(polecam) |
| Autor: | FENIX [ pt gru 24, 2004 1:17 pm ] |
no więc tak W W123 300D (Ojca) jak przegonie auto na autostradzie tak 130-140km/h to ciśnienie jest 2.9-3.0 ale tam jest nowa roczna pompa oleju !! W W123 300TDT (moje) jak przegonie auto w okolicach 160km/h to na luzie ma ciśnienie 2.0 a jak wrzuce bieg w skrzyni (automat) to ciśnienie spada to 1.8 |
| Autor: | Bukol [ pt gru 24, 2004 1:39 pm ] |
To normalny objaw, że po dłuższej jeździe na trasie ciśnienie spada bardziej, niż w jeździe miejskiej. Olej się bardziej rozgrzewa i rozrzedza. Wskazania w Twoim aucie są prawidłowe i nie ma co wysuwać wniosków o remoncie silnika. W mojej 123 300D automat ciśnienie wskazuje normalnie w okolicach 2,5, alo po przegonieniu na trasie spada do 2,2 - 2,1. |
| Autor: | AMG [ pt gru 24, 2004 1:41 pm ] |
leslaw pisze: w moim przypadku wskazowka spada do rownego 2 a roznica pomiedzy jazda w miescie a na trasie jest taka ze w miascie opada wolniej. A olej wymieniam co 15tys uzywam MobilDelewag(polecam)
To świetyn olej Cem tez go uzywa
Ale dodam że te starsze dieselki domagaj sie czestszych zmian oleju !! |
| Autor: | Bukol [ pt gru 24, 2004 1:42 pm ] |
15.000 km na jednym oleju to zbyt wiele. Powinno się wymieniać co 8-10 tyś. |
| Autor: | leslaw [ pt gru 24, 2004 2:30 pm ] |
Bukol pisze: 15.000 km na jednym oleju to zbyt wiele. Powinno się wymieniać co 8-10 tyś. W takim razie zmuszony jestem opierniczyc moj dotychczasowy serwis(twierdzą 15000) |
| Autor: | FENIX [ pt gru 24, 2004 3:34 pm ] |
leslaw pisze: Bukol pisze: 15.000 km na jednym oleju to zbyt wiele. Powinno się wymieniać co 8-10 tyś. W takim razie zmuszony jestem opierniczyc moj dotychczasowy serwis(twierdzą 15000) ja wymieniam olej co 6-7tyś km - ale to ze względu na silnik - Turbo lubi świeży olej
w 300D Ojca olej zmieniamy co 7-7.5 tyś km |
| Autor: | laudan [ pt gru 24, 2004 3:59 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jakie macie wskazania cisnienia oleju po dluzszej jezdzi |
Cremek pisze: Witam !
No wlasnie ciekawi mnie to - u mnie po okolo 40 minutach lotu trasa z predkoscia okolo 100 - 110 km/h wskaznik spada do okolo 1,5 - 1,8 (podczas jazdy po miescie przy czestych i szybkich manewrach oraz pedale w podlodze czasem spadnie do 2) - jak to jest u Was i co to oznacza ? - jesli mniej niz jakas wartosc to co ? - nalezy sie zastanawiac na remoncikiem czy tak ma byc ? Jabys pogonil go 140 to spadloby pod 1 i nie ma w tym nic dziwnego:) Juz kiedys pisalem, ale nie zaszkodzi. Wskaznik cisnienia oleju ma char. informacyjny, czy masz zalany olej. Przy dodaniu gazu ma wskoczyc na 3, a na wolnych obrotach > od 0,3. |
| Autor: | Cremek [ pt gru 24, 2004 6:46 pm ] |
Ok dzieki za wszystkie odpowiedzi temat mi sie rozjasnil znaczaco |
| Autor: | AMG [ pt gru 24, 2004 6:53 pm ] |
leslaw pisze: Bukol pisze: 15.000 km na jednym oleju to zbyt wiele. Powinno się wymieniać co 8-10 tyś. W takim razie zmuszony jestem opierniczyc moj dotychczasowy serwis(twierdzą 15000) To niech ci głupot nie wciskaja 10.000 to juz max jak na diesla. |
| Autor: | _me: how_ [ pt gru 24, 2004 7:20 pm ] |
Cremek pisze: (podczas jazdy po miescie przy czestych i szybkich manewrach oraz pedale w podlodze czasem spadnie do 2) - jak to jest u Was i co to oznacza ?
Jak to co to oznacza?? Nie słyszałeś kolędy? Moc Ci truchleje! Do stołu, Panowie do stołu... |
| Strona 1 z 5 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
