| Podgrzewanie foteli do W123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=9719 |
| Autor: | MercBeginner [ wt gru 21, 2004 12:25 am ] |
| Tytuł: | Podgrzewanie foteli do W123 |
Witam! Czy podgrzewanie foteli można przekładać? Tzn. czy mogę wymontować podgrzewanie i zamontować je w fotelu w którym podgrzewania nie było? Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź. Zimno mojej pani w .......
| Autor: | laudan [ wt gru 21, 2004 8:54 am ] |
| Tytuł: | Re: Podgrzewanie foteli do W123 |
Mozna przelozyc same maty. Troche roboty, ale efekt super. Tylko jest problem w znalezieniu org., bo byly dosc rzadko montowane, czesto tez tylko w opcji dla kierowcy . Jak bedziesz chcial wiecej info to moge pomoc:)
| Autor: | kubawojtas [ wt gru 21, 2004 8:05 pm ] |
W 126 mata podgrzewająca jest połączona razem z tapicerką.Tzn ta mata jest podszyta do niej.Przekładałem z fotela na fotel razem z tapicerką.Nie wiem czy mozna to rozszyc ale pewnie tak.Same maty mozna kupic i zamontowac pod tapicerką. http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=37707571 |
| Autor: | Andrzej [ wt gru 21, 2004 10:11 pm ] |
A ja mam taki bajer w siedzeniu kierowcy, mówie wam jaka radość wsiadać do samochodu, po ogarnięciu go ze śniegu, w taki ciepły fotelik. |
| Autor: | laudan [ wt gru 21, 2004 11:14 pm ] |
kubawojtas pisze: W 126 mata podgrzewająca jest połączona razem z tapicerką.Tzn ta mata jest podszyta do niej.Przekładałem z fotela na fotel razem z tapicerką.Nie wiem czy mozna to rozszyc ale pewnie tak.
Maty nie sa przyszyte, tylko przewleczone pomiedzy tapicerka, a wkladem filcowym. Daja sie wyciagnac i ponownie zalozyc, choc z tym 2 jest troche zachodu:) |
| Autor: | kubawojtas [ śr gru 22, 2004 2:14 am ] |
myslałem ze mata podgrzewająca to są jakiej spirale druty obszyte lub przyszyte do tego wkladu filcowego.i ze ten wkład filcowy jest podszyty do tapicerki.Jak zdjołem tapicerke z siedziska to wyglądało to jak by wkład filcowy był podszyty do tapicery na stałe . .Nie sprawdzałem tego dokładnie bo było ciepło
| Autor: | laudan [ śr gru 22, 2004 7:56 am ] |
Wklad filcowy jest przyszyty, ale mata grzejna jest wlozona pomiedzy niego. Jak ja wyjmiesz to wyglada jak grzebien |
| Autor: | Antoni Janikowski [ śr gru 22, 2004 7:43 pm ] |
Fajnie jak w dupsko grzeje co? Jakbyś wyjmował z W124 czy W201 to muszisz wyjąć jeszcze sterownik i bedziesz miał aftomatyke. |
| Autor: | laudan [ śr gru 22, 2004 8:36 pm ] |
Antoni Janikowski pisze: Fajnie jak w dupsko grzeje co? Jakbyś wyjmował z W124 czy W201 to muszisz wyjąć jeszcze sterownik i bedziesz miał aftomatyke.
A na czym ta automatyka polega? W w123 grzeje nonstop jednostajnie, ale sa 2 stopnie
| Autor: | bolec [ czw gru 23, 2004 4:05 am ] |
a'propos podgrzewania... znalazlem / zauwazylem dzisiaj u mnie w autku kable zwisajace z foteli... po dwie wtyczki na fotel, ksztaltem przypominajace te plaskie od zwyklych gniazdek 220v. mniemam, ze to podgrzewanie foteli wlasnie... jak to dokladnie sprawdzic? jaki bezpiecznik powinien byc od podgrzewania foteli, i jak grube (jaki opor) kable dac do podlaczenia ich?? |
