Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 3:48 am
Post: wt gru 21, 2004 12:25 am
Witam!
Czy podgrzewanie foteli można przekładać? Tzn. czy mogę wymontować podgrzewanie i zamontować je w fotelu w którym podgrzewania
nie było?
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź.
Zimno mojej pani w ....... [zlosnik]
ex:
Post: wt gru 21, 2004 8:54 am
Mozna przelozyc same maty. Troche roboty, ale efekt super. Tylko jest problem w znalezieniu org., bo byly dosc rzadko montowane, czesto tez tylko w opcji dla kierowcy [zlosnik] . Jak bedziesz chcial wiecej info to moge pomoc:)
Post: wt gru 21, 2004 8:05 pm
W 126 mata podgrzewająca jest połączona razem z tapicerką.Tzn ta mata jest podszyta do niej.Przekładałem z fotela na fotel razem z tapicerką.Nie wiem czy mozna to rozszyc ale pewnie tak.Same maty mozna kupic i zamontowac pod tapicerką. http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=37707571
powoli do przodu moze wkrótce wyjedzie 116
Post: wt gru 21, 2004 10:11 pm
A ja mam taki bajer w siedzeniu kierowcy, mówie wam jaka radość wsiadać do samochodu, po ogarnięciu go ze śniegu, w taki ciepły fotelik.
Andrzej
Chrysler Grand Voyager LX 3.8 AWD 99/00'
MB W210 E230 96'
ex MB W123 300TD 82`TAXI
ex Fiat CC 700
Post: wt gru 21, 2004 11:14 pm
kubawojtas pisze:
Maty nie sa przyszyte, tylko przewleczone pomiedzy tapicerka, a wkladem filcowym. Daja sie wyciagnac i ponownie zalozyc, choc z tym 2 jest troche zachodu:)
Post: śr gru 22, 2004 2:14 am
myslałem ze mata podgrzewająca to są jakiej spirale druty obszyte lub przyszyte do tego wkladu filcowego.i ze ten wkład filcowy jest podszyty do tapicerki.Jak zdjołem tapicerke z siedziska to wyglądało to jak by wkład filcowy był podszyty do tapicery na stałe . .Nie sprawdzałem tego dokładnie bo było ciepło [zlosnik]
Post: śr gru 22, 2004 7:56 am
Wklad filcowy jest przyszyty, ale mata grzejna jest wlozona pomiedzy niego. Jak ja wyjmiesz to wyglada jak grzebien ;)
Post: śr gru 22, 2004 7:43 pm
Fajnie jak w dupsko grzeje co? Jakbyś wyjmował z W124 czy W201 to muszisz wyjąć jeszcze sterownik i bedziesz miał aftomatyke.
Post: śr gru 22, 2004 8:36 pm
Antoni Janikowski pisze:
A na czym ta automatyka polega? W w123 grzeje nonstop jednostajnie, ale sa 2 stopnie [zlosnik]
Post: czw gru 23, 2004 4:05 am
a'propos podgrzewania... znalazlem / zauwazylem dzisiaj u mnie w autku kable zwisajace z foteli... po dwie wtyczki na fotel, ksztaltem przypominajace te plaskie od zwyklych gniazdek 220v. mniemam, ze to podgrzewanie foteli wlasnie... jak to dokladnie sprawdzic? jaki bezpiecznik powinien byc od podgrzewania foteli, i jak grube (jaki opor) kable dac do podlaczenia ich??
'80 mb w123 200d
