| regulacja skrzyni automatycznej w MB 123???????????????? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=9690 |
| Autor: | gieniek [ ndz gru 19, 2004 5:25 pm ] |
| Tytuł: | regulacja skrzyni automatycznej w MB 123???????????????? |
witam, mam problem, kupiłem beczke 2.4 z automatyczna skrzynia biegów, moj problem polega na tym ze aby ruszyc z miejsca musze wprowadzic silnik w wysokie, nawet bardzo wysokie obroty, wedlug mnie za wysokie. wczesniej jezdziłem samochodami z "automatami" i tam wystarczylo troszke wcisnac pedal gazu i samochod plynnie i pewnie ruszał z miejsca, w moim niestety nie, jesli chodzi o skrzynie automatyczna nie mam zadnego dowswiadczenia, wiec mam pytanie, czy jest jakas mozliwosc regulacji skrzyni biegów zeby przy okreslonej liczbie obrotów silnika samochod bez problemu ruszał z miejsca, a jezeli nie to co moze byc przyczyna tego co sie dzieje w mojej beczce. jesli chodzi o olej to sprawdzałem i jest w normie |
| Autor: | Bukol [ ndz gru 19, 2004 5:30 pm ] |
Napisz skąd jesteś. Myślę, że musisz podjechać wyregulować sterowanie podciśnieniem. Auto powinno ruszyć zaraz po puszczeniu hamulca, nawet bez dodawania gazu. |
| Autor: | Witek [ pn gru 20, 2004 8:18 am ] |
Dokladnie, musi być nieszczelne podcisnienie, sprawdz wszystkie węzyki i rozgałęźniki, łącznie z regulacją reflektorów i centralem. |
| Autor: | wiedzmin [ pn gru 20, 2004 10:07 am ] |
Ja tez dzis prześledze te wężyki ... bo bracika beka przciąga biegi .. znaczy beka od Beckera ale była Ale u nas jest poziom oleju zbyt wysoki.. takze najpierw chyba zmieniem olej i wymyje co sie da w skrzyni od spodu .. a wogole czym to najlepiej myć ?.. moze byc benzyna .. z wykla .. a potem musze obaczyc sterowanie .. znaczy jest pewnei jakies ciegno sterujace skrzynia zaleznie od polozenia pedalu gazu ??? i to musze oblukac .. |
| Autor: | _me: how_ [ pn gru 20, 2004 10:17 am ] |
W pierwszym przypadku, gdy auto wogóle nie rusza dałbym pokręcić komuś mądremu śrubą, tak jak to napisał Bukol. Skrzynia nawet odłaczona od podciśnienia powinna przenieść napęd. wiedzmin pisze: Ja tez dzis prześledze te wężyki ... bo bracika beka przciąga biegi .. znaczy beka od Beckera ale była
Ale u nas jest poziom oleju zbyt wysoki.. takze najpierw chyba zmieniem olej i wymyje co sie da w skrzyni od spodu .. a wogole czym to najlepiej myć ?.. moze byc benzyna .. z wykla .. a potem musze obaczyc sterowanie .. znaczy jest pewnei jakies ciegno sterujace skrzynia zaleznie od polozenia pedalu gazu ??? i to musze oblukac .. Zanim zaczniesz rozbierać, sprawdź koniecznie trójnik na pokrywie zaworów & kolejnosć połączeń przewodów. Skrzynia w dieslu & starszym typie benzyn ma sterowanie wyłącznie podciśnieniowe, więc nie mogą być to cięgna. Dwa tygodnie temu komuś z forum bardzo pomogło. Wrzuciłem wtedy schemat prawidłowego podłączenia. Wymiana oleju nie zaszkodzi, ale nie spodziewaj się rewelacyjnych efektów. |
| Autor: | gieniek [ pn gru 20, 2004 4:59 pm ] |
jestem z bliskich okolic warszawy, mam prosbe kolega (me: how) napisał ze ma jakis schemat, byłbym wdzieczny gdybys mógł mi przesłac na adres gieniek@o2.pl. w zwiazku z moim problemem moge rozumiec ze nie koniecznie mosi to byc przyczyna jakiejs awarii mechanicznej? a tak przy okazji przy jakiej predkosci powinny nastepowac zmiany biegów? czy istenieje cos takiego jak regulacja obrotów silnika w stosunku do biegu, lub cos w tym stylu? mam ksiazke do obsługi mercedesa 123, taka standardowa typu sam naprawiam, cos tam jest wspomniane o regulacji ciegien i cos nabakniete własnie o obrotach silnika, ale ogólnie jest tam zbyt mało na temat automatu, mogłby mi ktos wyjasnic? bede wdzieczny za pomoc |
| Autor: | dobrzan [ pn gru 20, 2004 6:23 pm ] |
Ale u nas jest poziom oleju zbyt wysoki.. takze najpierw chyba zmieniem olej i wymyje co sie da w skrzyni od spodu .. a wogole czym to najlepiej myć ?.. moze byc benzyna .. z wykla .. a potem musze obaczyc sterowanie .. znaczy jest pewnei jakies ciegno sterujace skrzynia zaleznie od polozenia pedalu gazu ??? i to musze oblukac .. poziom oleju zbyt wysoki?? a sprawdzasz na pracujacym czy na zgaszonym silniku??? |
| Autor: | _me: how_ [ pn gru 20, 2004 6:49 pm ] |
Proszszsz: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=9356 gieniek pisze: w zwiazku z moim problemem moge rozumiec ze nie koniecznie mosi to byc przyczyna jakiejs awarii mechanicznej? a tak przy okazji przy jakiej predkosci powinny nastepowac zmiany biegów? Niczego nie można wykluczyć, ale przy autoamcie warto zrobić wszystko co możliwe zanim w akcie desperacji zmieni się na manual lub odda do serwisu, gdzie samo wyjęcie skrzyni i zdiagnozowanie usterki kosztuje powyżej 1000 zł. gieniek pisze: czy istenieje cos takiego jak regulacja obrotów silnika w stosunku do biegu, lub cos w tym stylu?
Istnieje odwrotność tego, o czym piszesz. Śruba regulacyjna z boku skrzyni, którą reguluje się wartości podciśnienia. Ale lepiej, żeby zajrzał tam ktoś kto wie co & jak, choć pewnie można i próbować samemu. |
| Autor: | wiedzmin [ wt gru 21, 2004 12:12 am ] |
dobrzan pisze: poziom oleju zbyt wysoki?? a sprawdzasz na pracujacym czy na zgaszonym silniku??? Prosze.. mam juz jednego laniucha w garażu .. |
| Autor: | marcin280e [ wt gru 21, 2004 12:34 am ] |
Panowie przestańcie wreszcie opowiadać bajki. "Podciśnienie" nie jest sposobem na naprawę skrzyni automatycznej. Nie reguluje się żadnego "podciśnienia"-to kompetne bzdury. Powyższe sugestie wprowadzają tylko w błąd. Pozdrowienia |
| Autor: | wiedzmin [ wt gru 21, 2004 8:36 am ] |
marcin280e pisze: Panowie przestańcie wreszcie opowiadać bajki.
"Podciśnienie" nie jest sposobem na naprawę skrzyni automatycznej. Nie reguluje się żadnego "podciśnienia"-to kompetne bzdury. Powyższe sugestie wprowadzają tylko w błąd. Pozdrowienia Powiedział co wiedział .. kilka cennych rad tu kolega udzielił za które serdecznie dziekujemy |
| Autor: | laudan [ wt gru 21, 2004 9:05 am ] |
"Podciśnienie" nie jest sposobem na naprawę skrzyni automatycznej. Nie reguluje się żadnego "podciśnienia"-to kompetne bzdury. Powyższe sugestie wprowadzają tylko w błąd. Pozdrowienia Regulowac sie nie reguluje, ale jak znajdzie sie miejsca nieszczelnosci to wraca do ustawien normatywnych. Roznica w pracy skrzyni w przy rozszelnionym podcisnieniu i sprawnym jest dosc spora, szczegolnie jesli chodzi o sterowanie. |
| Autor: | marcin280e [ wt gru 21, 2004 9:08 am ] |
wiedzmin pisze: Powiedział co wiedział .. kilka cennych rad tu kolega udzielił za które serdecznie dziekujemy Czego sie spodziewasz szanowny kolego-chcesz naprawic skrzynię nie znając zasady działania takiego podzespołu? Przypomina to nieco pukanie babci w telewizor...bo nie działa. Powodzenia w regulacji "podciśnienia" |
| Autor: | marcin280e [ wt gru 21, 2004 9:14 am ] |
laudan pisze: Regulowac sie nie reguluje, ale jak znajdzie sie miejsca nieszczelnosci to wraca do ustawien normatywnych. Zgoda ale tylko wtedy jak była wcześniej sprawna. |
| Autor: | _me: how_ [ wt gru 21, 2004 8:37 pm ] |
W takim razie po co jest śruba, która ciśnienie zwiększa lub zmniejsza przy rozdzielaczu tego ciśnienia? To właśnie po tej regulacji znikało opóźnienie i powracały prawidłowe momenty przeżucania. Na tym forum była o tym mowa, pojawiały się nawet ceny takiej usługi. Przypominam, że mówimy o skrzyni bez linki przy cięgnach, którymi można wyregulować moment zmiany w benzynie. Nie uważam też, żeby trzeba było napisać doktorat z zasad działania sprzęgła hydrokinetycznego, żeby zrobić coś więcej przy ASB niż zmierzyć olej, a jeśli już trzymamy sie konwencji to nasuwa mi się skojarzenie z dziadkiem, który schował pilota i cieszy się, że babcia puka w ten niesprawny telewizor... |
