Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 5:39 pm
Post: czw gru 02, 2004 7:14 pm
Witam!
Przy bardzo małej prędkości ok 10km/h na większych nierównościach dobiega z bagażnika jakiś dźwięk. Brzmi to jak by zapas nie był dobrze przykręcony :) - sprawdzałem, nic w bagażniku nie lata.
Która część zawieszenie może mieć luz?
Nie lubię mieć
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Ostatnio zmieniony sob lip 02, 2005 1:40 am przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw gru 02, 2004 7:29 pm
łacznik stabilizatora tylniego-prawie na pewno
Post: czw gru 02, 2004 8:18 pm
Albo moze jeszcze ktorys amotryzator. Łatwo sprawdzic W bagarzniku zajrzyj pod czarne klapki na tylnej sciance i zobacz czy nie sa luzne. Mogła sparciec gumowa podkladka. Albo na dole przy wachaczu mogły przerdzewiec srubi bedzie podobnie.
Post: czw gru 02, 2004 9:23 pm
u mnie jest to samo, tyle że mam nowe amorki i nowe łączniki. Stuki niekiedy wydają się być niezależne od ruchów zawieszenia. Też stawiałem na lewarek, głośniki, lużne zawiasy, lużne ucho od zamka klapy i..... poddałem sie. Chyba pojade na szarpaki.
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: czw gru 02, 2004 9:49 pm
Sprawdz czy masz cale podluznice z tylu. Pukalo by np przy przejezdzie przez prog zwalniajacy. :roll:
VW Passat B5 1,9TDI AFN `97
MB201 190E 2,3-16v 185 KM, FULL `85
VW Golf 1,9TDI ALE `97 - EX
MB201 190E 2.0 88r automat leniuch - EX
MB123 240D 79r - EX
dawniej FIAT 126p 'czerwona strzala' 87-88r - EX
Post: czw gru 02, 2004 10:39 pm
Mi ostatnio jak stukało, to się okazało że to tulejka gumowa na dole w amortyzatorze(a właściwie jej brak). Sprawdzałeś układ wydechowy? Czasem rury się przestawią, bądż puści gumowy uchwyt. [zlosnik]
Maciek
W123 200D 84'
Post: czw gru 02, 2004 11:01 pm
najlepsze jest to że przez garb moge sobie spokojnie przejechać nie słyszac żadnych stuków. podloga jak i podłużnice są w dobrym stanie.
Post: pt gru 03, 2004 12:06 am
W warsztacie na Tapicerskiej widzieli samochodzik od spodu i nic nie mieli
do podłużnic. Samochód był już spawany, ale pan Piotr powiedział, że jest to zrobione solidnie.
Także to raczej odpada.
Amory mam nowe, ale wymieniałem u złotej rączki także może nie ma podkładek ;)
Dzięki za pomoc, jak sprawdzę co stukało to dam znać.
Pozdrawiam - Bartek
P.S. oczywiście czekam na dalsze cenne podpowiedzi [zlosnik]
ex:
Ostatnio zmieniony sob lip 02, 2005 1:41 am przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob gru 18, 2004 12:58 am
Byłem na Tapicerskiej.
Stakało:
łączniki stabilizatora tylnego- troszkę, ale wymienie go
i przede wszystkim - amortyzatory.
Jeżdżę bardzo, ale to bardzo spokojnie i omijam wyrwy w jezdniach :)
Amory spełniają swoją funkję z tym, że stukają przy niewielkich nierównościach. To chyba kwestia podkładek gumowych...
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Ostatnio zmieniony sob lip 02, 2005 1:42 am przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob gru 18, 2004 7:46 am
jakto stukają, tam nic nie może stukać jeśli trzymają to trzymają.
Post: sob gru 18, 2004 8:22 am
Witek pisze:
Ano moze stukac, mimo ze trzymaja. Pocieszajace moze byc, ze jak sie zrobi cieplej to powinny przestac stukac.
Post: sob gru 18, 2004 4:35 pm
no to sie moge jedynie cieszyć ze kupiłem je na wyprzedaży,
Post: sob gru 18, 2004 11:13 pm
Kupiłem DELPHI olejowe.
Są jak na mój gust dosyć mocne.
Teraz choruję na Bilstain'y w wersji Comfort [zlosnik]
Mam zamiar poczuć różnicę :)
ex:
Ostatnio zmieniony sob lip 02, 2005 1:43 am przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz gru 19, 2004 8:12 am
MercBeginner pisze:
to chyba z dziewczyną na ciemnym parkingu będziesz testował
Post: ndz gru 19, 2004 11:53 am
qwa waśnie wczoraj wyminilemamory na delphi olejowe 110 za sztuke a sachs'byly za 150 [szalone]
<b>MB 240 TD 78'</b>
