| Zawieszenie W123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=9346 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | MercBeginner [ czw gru 02, 2004 7:14 pm ] |
| Tytuł: | Zawieszenie W123 |
Witam! Przy bardzo małej prędkości ok 10km/h na większych nierównościach dobiega z bagażnika jakiś dźwięk. Brzmi to jak by zapas nie był dobrze przykręcony Która część zawieszenie może mieć luz? Nie lubię mieć Pozdrawiam - Bartek |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw gru 02, 2004 7:29 pm ] |
łacznik stabilizatora tylniego-prawie na pewno |
| Autor: | MrBrutus [ czw gru 02, 2004 8:18 pm ] |
Albo moze jeszcze ktorys amotryzator. Łatwo sprawdzic W bagarzniku zajrzyj pod czarne klapki na tylnej sciance i zobacz czy nie sa luzne. Mogła sparciec gumowa podkladka. Albo na dole przy wachaczu mogły przerdzewiec srubi bedzie podobnie. |
| Autor: | Witek [ czw gru 02, 2004 9:23 pm ] |
u mnie jest to samo, tyle że mam nowe amorki i nowe łączniki. Stuki niekiedy wydają się być niezależne od ruchów zawieszenia. Też stawiałem na lewarek, głośniki, lużne zawiasy, lużne ucho od zamka klapy i..... poddałem sie. Chyba pojade na szarpaki. |
| Autor: | Konri [ czw gru 02, 2004 9:49 pm ] |
Sprawdz czy masz cale podluznice z tylu. Pukalo by np przy przejezdzie przez prog zwalniajacy. |
| Autor: | yogi [ czw gru 02, 2004 10:39 pm ] |
Mi ostatnio jak stukało, to się okazało że to tulejka gumowa na dole w amortyzatorze(a właściwie jej brak). Sprawdzałeś układ wydechowy? Czasem rury się przestawią, bądż puści gumowy uchwyt.
Maciek |
| Autor: | Witek [ czw gru 02, 2004 11:01 pm ] |
najlepsze jest to że przez garb moge sobie spokojnie przejechać nie słyszac żadnych stuków. podloga jak i podłużnice są w dobrym stanie. |
| Autor: | MercBeginner [ pt gru 03, 2004 12:06 am ] |
W warsztacie na Tapicerskiej widzieli samochodzik od spodu i nic nie mieli do podłużnic. Samochód był już spawany, ale pan Piotr powiedział, że jest to zrobione solidnie. Także to raczej odpada. Amory mam nowe, ale wymieniałem u złotej rączki także może nie ma podkładek Dzięki za pomoc, jak sprawdzę co stukało to dam znać. Pozdrawiam - Bartek P.S. oczywiście czekam na dalsze cenne podpowiedzi
| Autor: | MercBeginner [ sob gru 18, 2004 12:58 am ] |
Byłem na Tapicerskiej. Stakało: łączniki stabilizatora tylnego- troszkę, ale wymienie go i przede wszystkim - amortyzatory. Jeżdżę bardzo, ale to bardzo spokojnie i omijam wyrwy w jezdniach Amory spełniają swoją funkję z tym, że stukają przy niewielkich nierównościach. To chyba kwestia podkładek gumowych... Pozdrawiam - Bartek |
| Autor: | Witek [ sob gru 18, 2004 7:46 am ] |
jakto stukają, tam nic nie może stukać jeśli trzymają to trzymają. |
| Autor: | laudan [ sob gru 18, 2004 8:22 am ] |
Witek pisze: jakto stukają, tam nic nie może stukać jeśli trzymają to trzymają.
Ano moze stukac, mimo ze trzymaja. Pocieszajace moze byc, ze jak sie zrobi cieplej to powinny przestac stukac. |
| Autor: | Witek [ sob gru 18, 2004 4:35 pm ] |
no to sie moge jedynie cieszyć ze kupiłem je na wyprzedaży, |
| Autor: | MercBeginner [ sob gru 18, 2004 11:13 pm ] |
Kupiłem DELPHI olejowe. Są jak na mój gust dosyć mocne. Teraz choruję na Bilstain'y w wersji Comfort
Mam zamiar poczuć różnicę |
| Autor: | Witek [ ndz gru 19, 2004 8:12 am ] |
MercBeginner pisze: Mam zamiar poczuć różnicę to chyba z dziewczyną na ciemnym parkingu będziesz testował |
| Autor: | krzstian [ ndz gru 19, 2004 11:53 am ] |
qwa waśnie wczoraj wyminilemamory na delphi olejowe 110 za sztuke a sachs'byly za 150
