| Parę pytań o 114 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=8916 |
| Autor: | mindo [ śr lis 10, 2004 10:27 pm ] |
| Tytuł: | Parę pytań o 114 |
Zacząłem powoli rozbierać swój nowy nabytek i w związku z tym mam parę pytań 1. jak zdjąc listwy z rynienek nad bocznymi szybami i tą listwę za tylnimi szybami 2. jak myślicie czy zdejmować wygłuszenie z całej podłogi jak ubytki ma tylko z przodu pod nogami kierowcy i pasazera(widac na zdjeciach) 3. co moze byc przyczyna ze jak jest zimny to z rury przy mocniejszym gazowaniu pryska chyba olej czy co bo na kostce zostaja slady jakby olej, czy moze byc to jakis osad z rury czy z silnika , samochód stał 9 lat 4. jak zdjąc listwy z dachu wyglądają jakby były na nity 5 nie wiem czy jest sens rozbierac wszystko w środku do konca bo wiekszośc rzeczy wyglada jak nowa -tyl pod fotelami ,drzwi od środka.
| Autor: | mindo [ śr lis 10, 2004 10:33 pm ] |
| Autor: | mindo [ śr lis 10, 2004 10:39 pm ] |
| Autor: | Sobiecha [ śr lis 10, 2004 11:17 pm ] |
Wyjmować oraz zrywać wszystko, jesli robisz generalny remont. |
| Autor: | sebi [ czw lis 11, 2004 11:05 am ] |
| Tytuł: | Re: Parę pytań o 114 |
mindo pisze: Zacząłem powoli rozbierać swój nowy nabytek i w związku z tym mam parę pytań
1. jak zdjąc listwy z rynienek nad bocznymi szybami i tą listwę za tylnimi szybami 2. jak myślicie czy zdejmować wygłuszenie z całej podłogi jak ubytki ma tylko z przodu pod nogami kierowcy i pasazera(widac na zdjeciach) 3. co moze byc przyczyna ze jak jest zimny to z rury przy mocniejszym gazowaniu pryska chyba olej czy co bo na kostce zostaja slady jakby olej, czy moze byc to jakis osad z rury czy z silnika , samochód stał 9 lat 4. jak zdjąc listwy z dachu wyglądają jakby były na nity 5 nie wiem czy jest sens rozbierac wszystko w środku do konca bo wiekszośc rzeczy wyglada jak nowa -tyl pod fotelami ,drzwi od środka. Ad. 1 Te rynienki sa wciskane więc trzeba je ściagać bardzo delikatnie najlepiej przy użyciu drewna (kołeczka) które będziemy pobijać gumowym młotkiem. Ad. 2 Z tego co widzę w przedniej cząści to efekt nieszczelnego układu sprzęgłowego (dziury) Wygłuszenie na podłodze najczęćiej jest tylko samym wygłuszeniem w środku nie ma blachy !! Sprawdź !!! Ad. 3 Raczej nie olej ale woda z sadzą bo na zimnym dostaje dawke paliwa z wtrysku rozruchowego. Olej byłby spalony w postaci niebieskiego dymu. Ad. 4 Tak są na nity pod tą gumową taśma w listwie poprostu je rozwierć ale wiertłem o odp. grubości. Ad. 5 Jeżeli ma byc lakierowany w całości to rozebrany też powinien byc w całości !!!!! |
