Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 4:37 am
Post: czw wrz 16, 2004 8:08 am
Witam wszystkich.Słyszałem już to,że instalacja w 115 jest prosta jak drut.Ale mi przytrafiło się najgorsze tzn.rozjechała mi się kostka z przewodami,która dochodzi do stacyjki.Mam schemat ale kolorystyka przewodów nie jest zaznaczona.I teraz nie wszystko mi działajet.A wszystkie są czerwone z odcieniami.I który kabelek pod który nr na kostce.Dzięki za jakąkolwiek informacje.
Post: czw wrz 16, 2004 4:53 pm
Na stronie Mackuza jest schemat.
Post: sob wrz 18, 2004 7:56 pm
Tak schemat jest ja też mam w domu.Ale kolorystyka przewodów nie jest zaznaczona.
Post: sob wrz 18, 2004 9:34 pm
mam szczegółową rozpiskę ale tylko do 200D.
Post: ndz wrz 19, 2004 7:15 pm
Może być.Zawsze coś niż nic.Jeśli możesz to wyślij mi na skrzynkę.
