| Stukanie w W115 - Co to moze byc? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=7398 |
| Autor: | w123diesel [ śr sie 04, 2004 8:26 pm ] |
| Tytuł: | Stukanie w W115 - Co to moze byc? |
Witam wszystkich! Stuka mi cos z tylu w moim W115 i powoli trace pomysly na co to moze byc. Stuk jest metaliczny i pojawia sie po dopiero po przejechaniu okolo 20-30 kilometrow (czyli jakby cos sie zagrzalo/rozszerzylo i zaczynalo stukac). Po odpaleniu i na zimno nie stuka nigdy. Stuk dochodzi z okolic tylnego lewego kola a czestotliwosc jest proporcjonalna do szybkosci. Co ciekawe gdy zaczyna stukac to po wcisnieciu sprzegla lub wyrzuceniu na luz stuk ustaje, ale po przejechaniu nastepnych kilku kilometrow ta metoda przestaje pomagac i stuka juz rowno. Tarcze/zaciski sa w porzadku a kolo nie ma zadnych luzow (lozyska sa OK). Bede bardzo wdzieczny za wszelkie sugestie/porady. W123diesel. |
| Autor: | Marcin S [ śr sie 04, 2004 8:31 pm ] |
półośka?? łożyska ?? - no są wyeliminowane kszywa tarcza - ale raczej wątpie - ale i tak wyeliminowane most?? poprosty stuka jak jest przenoszony moment obrotowy i wszelkie elementy są rozgrzane, na zimnym cisza więc co obstawiamy
a) most b) półośki |
| Autor: | MercBeginner [ czw sie 05, 2004 12:03 am ] |
Stawiam na półoś |
