| Wpadł pedał sprzęgła... co dalej? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=70082 |
| Autor: | broneq [ ndz wrz 02, 2018 8:54 pm ] |
| Tytuł: | Wpadł pedał sprzęgła... co dalej? |
Dziś po tygodniu stania w garażu przed odpaleniem wcisnąłem sprzęgło a pedał po prostu wpadł. Przypuszczam, że rozszczelnił się wysprzęglik. Czy jest jakas opcja, żeby sprzęgło wcisnąć, wrzucić jakikolwiek bieg (np 2) i potoczyć się powoli do warsztatu czy tylko holowanie mnie leczy? W Beczce też kiedyś padł mi wysprzęglik, ale nie tak całkowicie. Udawało mi się wrzucić właśnie 2 i odpalić z wciśniętym do oporu sprzęgłem i po puszczeniu pedału dojechałem do mechanika. Teraz nie mogę nawet wrzucić biegu, bo pedał jest w podłodze... Podnosiłem go ręką i wciskałem kilka razy, ale nic to nie zmieniło. Jakieś sugestie? |
| Autor: | maciekpiti [ czw wrz 20, 2018 7:31 am ] |
| Tytuł: | Re: Wpadł pedał sprzęgła... co dalej? |
Linka. Szkoda skrzyni. |
| Autor: | Rafizna [ sob wrz 17, 2022 4:30 pm ] |
Dasz radę wymienić sam w garażu (o ile bebzon pozwoli). Ja podlewarowałem, kobyłki dla bezpieczeństwa i wczołgałem się pod spód. Wysprzęglik jest tuż przy skrzyni biegów, po stronie pasażera. 2 śruby mocujące, przewód i to wszystko. Sprawdź jeszcze przewód gumowy, który łączy przewody stalowe - jeden od wysprzęglika, drugi z pompy przy pedale. U mnie popuchł z zaolejenia i wypuścił płyn z układu, a wysprzęglik i pompa okazały się sprawne. |
| Autor: | JakubMierz [ pt paź 07, 2022 12:28 pm ] |
Miałem podobny problem, tylko pedał nie odpadł całkowicie, więc kolega dostarczył części i naprawiliśmy go sami w naszym garażu. |
